查看: 17593|回复: 3
[讨论] TO PTC:簇表下的零件工程图同一尺寸公差值无法更改!
发表于 2012-3-10 10:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
簇表下的零件,各自出工程图的时候,同一尺寸的尺寸公差值必须默认是一样的,改了其中一个,其它的与此零件公差值变成一样了,要知道,(簇表下)不同规格的零件,尺寸公差不一定相同的。反复试验过,没成成功。希望PTC能解决这个问题。
试试,应该可以将尺寸公差加入族表的,先设置尺寸公差可以显示出来,再修改尺寸的属性规定其公差,切换尺寸的显示方式{数值/符号},由此得知尺寸公差的符号名,再通过下图所示项目将尺寸公差作为可变项加入族表
发表于 2012-3-23 01:18:37 | 只看该作者
PTC
发表于 2012-4-20 14:59:11 | 只看该作者
嘿谢谢了!这个思路我怎么没想到,公差值也可以是实例中的变量。我试试看。
发表于 2012-4-20 15:12:51 | 只看该作者
已验证{:soso_e128:}
GMT+8, 2025-4-27 11:09 , Processed in 0.033154 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
