查看: 21656|回复: 27
[求助] UG扫掠遇到难题……
发表于 2012-3-11 20:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学UG,扫掠遇到一个难题,试了多次,毫无进展,帮我看看,谢谢
发表于 2012-3-11 22:10:44 来自手机 | 只看该作者
好像用变径扫掠比较合适,最近版主大人正在讨论扫掠的几个功能可以去看看
发表于 2012-3-12 09:20:31 | 只看该作者
应该是选择线的方法有错误吧,这样的曲面如果是线相互连接好的话就不会出问题了。
这里是扫掠的全部教程,去看看。https://www.icax.org/forum.php?m ... 6orderby%3Ddateline
参与人数 1贡献 +9 收起 理由
tianya123666 + 9 赞一个!
发表于 2012-3-12 09:34:57 | 只看该作者
谢谢关注……我再看看!!!
发表于 2012-3-12 11:47:05 | 只看该作者
我也来学习一下
发表于 2012-3-12 14:36:36 | 只看该作者
楼主,白云科技做哪一方面的?
发表于 2012-3-12 18:20:17 | 只看该作者
楼主,题目确认没问题吗?R70是整条红色曲线吗?是中性线吗?R90/R45,怎么感觉中性线都不是R70啊?
发表于 2012-3-12 19:34:21 | 只看该作者
我是了下就是用扫掠
2个半圆(半径10和半径20)做截面线,半径90和半径45做导线生成片体,然后剪切体。
仔细看楼主第二张图 方向反了~~另外看上去线没有连接
要睡觉了这个是全参prt,NX7.5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
tianya123666 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-13 09:04:45 | 只看该作者
猪扒皮 发表于 2012-3-12 19:34
我是了下就是用扫掠
貌似和我做的一样,没用上R70是整条红色曲线。。。
发表于 2012-3-13 09:25:21 来自手机 | 只看该作者
要用也可以,直接扫两个整圆70做中间线也就是导线,生成实体或片体做剪切。就是不知道效果如何,90 45两个圆弧就是扫后,剪切得到的而不是画出来,好像这样更符合图纸意图。
试过了扫不出来,在中间是扁的
GMT+8, 2025-2-23 02:40 , Processed in 0.024872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
