查看: 16539|回复: 15
【求助】大大们出手呀!偶弄了一天了!
发表于 2003-11-2 16:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个厨具上的东东,用一个特征做出来了,但接得不顺。请大家帮帮我。
发表于 2003-11-2 16:29:10 | 只看该作者
来个PART档
发表于 2003-11-2 17:16:07 | 只看该作者
期待ING!大大们出手呀!
发表于 2003-11-2 17:55:27 | 只看该作者
你这个抓图很清楚啊,能告诉我是怎么弄的吗?我的老是不清楚~~
发表于 2003-11-2 19:52:26 | 只看该作者
按住"Alt+Print Screen Sys Rq"组合键就可以把活动桌面抓下来的,
然后在画图面板中粘贴就可以了.
发表于 2003-11-2 21:47:06 | 只看该作者
  然后在画图面板中粘贴就可以了.
直接按"rint Screen"就可以了吧?不用加ALT键
发表于 2003-11-2 22:04:28 | 只看该作者
直接按是整个屏幕都抓了下来
按住alt就是抓活动窗口阿
发表于 2003-11-3 08:27:37 | 只看该作者
问题怎么没人解决呀!
发表于 2003-11-3 11:07:39 | 只看该作者
看了一下,你的关系式控制的是两段直线,所以在边界处有些不顺。你可以试试用Spline边界定义为相切。可能效果会好一点。
仅供参考和你的相差太远:
发表于 2003-11-3 11:19:20 | 只看该作者
那部分切掉,再做個過渡面::h::h
GMT+8, 2025-4-25 10:12 , Processed in 0.023686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
