查看: 15834|回复: 3
請教各位﹗
发表于 2003-11-3 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此類問題該如何解決﹗
謝謝﹗
拆時都很順利﹐拆完再生時就不行了﹗
why?
发表于 2003-11-3 09:56:38 | 只看该作者
tony_342 wrote:
此類問題該如何解決﹗
  謝謝﹗
  拆時都很順利﹐拆完再生時就不行了﹗
  why?
我也有碰到过
我有个最笨的办法就是不要再生了,直接在分好的上面再做点特征好了(时间紧的时候没办法啊)
发表于 2003-11-3 10:15:50 | 只看该作者
将特征叉入前面,重新将有问题的特征再做一遍。用
我也有碰到过
这个方法也可以,但不利于以后的改模。所以建议将分型面做过,这样保证它可以重生。
如果是小产品那么就直接的做出来这样方便,如果是大产品那就只能保证它可以重生
发表于 2003-11-3 10:23:17 | 只看该作者
謝謝斑竹
謝謝樓上的兄弟﹗
GMT+8, 2025-4-16 00:04 , Processed in 0.021632 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
