查看: 15969|回复: 9
[求助] 曲线网格显示问题
发表于 2012-3-19 22:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下这里的高手们,我用的NX7.5和NX8.0里面的曲线网格生成面的时候,选择主线和叉线后,为什么绘图区没有显示我之前选择过的primary curve1,2 和cross curve1,2的提示框的,弄得我每次都要重新点一下之前选择过的主线找主线1,又点一下主线2,好麻烦啊。之前NX7都有显示哪条我选择过的线是主线,哪条是叉线的。找了很久都不知道在哪里设置。麻烦各位教一下,十分感谢。
发表于 2012-3-19 23:14:56 | 只看该作者
木有碰过这种情况,可能是显卡的问题吧
发表于 2012-3-20 23:02:45 | 只看该作者
不是啊,我见很多电脑都是这样,好奇怪啊。没有一台装7.5跟8可以显示啊。哪里设置啊?
发表于 2012-3-21 17:17:28 | 只看该作者
升级试试呢   我7.5.2.5没有问题
发表于 2012-3-22 11:17:32 | 只看该作者
截图看一下,木有遇到这样的情况呢
发表于 2012-3-22 16:33:54 | 只看该作者
这样的自己在使用这个命令前要心中有数的,那些是主曲线,那些是交叉曲线。
只要线做好了,执行命令按正常方法做完就行啊,还要显示干吗?
发表于 2012-3-22 22:40:40 | 只看该作者
第一次发图,不知道大家看不看到,绘图区没有primary curve1, 2和cross curve1,2的指示的。所以绘图区看不到哪条是主线1,2哪条叉线1,2了。以前7.0都有的。
发表于 2012-3-29 23:19:57 | 只看该作者
难道没有其他人遇到过这问题吗?
发表于 2012-4-8 17:08:07 | 只看该作者
再支撑一下,如果没有人会就算啦。
发表于 2014-5-2 09:36:08 | 只看该作者
我也遇到了这个问题!
GMT+8, 2025-4-22 23:21 , Processed in 0.028810 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
