查看: 20045|回复: 7
[原创] 各位大虾,机床转速不够,采用增速器(增速刀柄)怎么样?
发表于 2012-3-21 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,我们需要开个小精密模具,使用直径1mm球刀高速加工,但苦于机床转速不够,听人说增速刀柄很好用,可以提高机床转速, 大家觉得怎么样?
发表于 2012-3-21 18:24:57 | 只看该作者
还有这种武器,可是试试用多刃的
发表于 2012-3-21 21:33:16 | 只看该作者
不知道,没听说过
发表于 2012-3-21 21:54:43 | 只看该作者
不是高速机即使使用增速刀柄,机床本身刚性不足,,在系统,性能等方面都难以达到高速机的效果
发表于 2012-3-21 22:15:08 | 只看该作者
可以采用增速器并且效果很好,不明白可以Q我:1355200039
           机床主轴增速器通过标准刀柄(BT、 HSK、 DIN、 ISO etc.)方便的直接安装在各种机床主轴输出锥孔上(机床不需要任何改动,同时不需要提供电和气),可达7倍增速,最高转速可达40,000rpm;使得普通加工中心进行高速铣削及雕刻加工成为可能;
使用主轴增速器的主要行业及必要性:
1、增速器主要用于需要高速切削以达到很好的光洁度和精密度,常用于电子、医疗、精密模具、航空、能源等领域;
2、为什么需要使用增速器: 在使用微型铣刀加工时, 有时必须要使用很高的转速,提高刀具转速可大大提高加工效率.提高表面加工质量,如果机床本身的转速达不到要求时就要使用主轴增速器。
主轴增速器具有以下特点:
1、高刚性和高精密设计,采用高速陶瓷轴承高精密齿轮,特殊设计不需要冷却;2、采用免维护油脂润滑,长寿命且静音运行,输出效率高;3、外壳采用合金钢制造,具有很高的同轴度和动平衡性,可以安装在各种加工中心机床上;4、可以根据客户的要求订制输出夹紧系统(ABS, EPB, WELDON…)和机床接口(BT ISO DIN 法兰);可以根据客户的要求订制非标产品;我们接受任何主轴锥度类型;5、大大提高了刀具和机器的使用寿命,提高了加工效率,降低了加工成本;
发表于 2012-6-8 21:26:18 | 只看该作者
增速器的确很好用,机床不用改动,安装容易,增速效果明显。{:soso_e113:}
发表于 2012-6-9 00:17:53 | 只看该作者
增速器的价格怎么样 BT40的
发表于 2012-8-10 21:59:01 | 只看该作者
123456789xt 发表于 2012-6-9 00:17
增速器的价格怎么样 BT40的
论坛不保价格,请直接联系我们询价,QQ2323034511  邮件:emtshanghai@163.com  电话:021-37709286    谢谢
GMT+8, 2025-4-29 04:22 , Processed in 0.027580 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
