查看: 15596|回复: 0
[建议] 模具进厂检验要点
发表于 2012-3-23 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 模具各部分的硬度是否符合要求:型腔,抽芯,模架,浇口套,分流锥,楔紧块等
2 模具的冷却系统:位置是否合理,是否能起到预期效果,是否泄漏
3 各活动部分是否灵活,位置是否可以准确定位------抽芯滑块
4 浇口套与压室接口配合尺寸是否合适
5 与设备装配时是否可以正常牢固地安装:压板位置,倒拉机构安装孔或推杆孔位置是否合适
6 不允许尖角的地方是否已倒角或倒圆
7 型腔背面是否有支撑部件以防止模具塑性变形或在压射时弹性变形
8 模具型腔以及模架材料是否选择正确
9 斜导柱的抽拔距离是否足够
10 模具填充和排溢系统设计是否正确,分型面选择是否正确,压室直径的选择是否合理
11 动定模配合定位的地方配合尺寸是否合适:导柱与导套,分流锥与浇口套,滑块与楔紧块,顶杆与顶杆孔,冲头与浇口套等
12 各部位的力学性能设计是否合理,强度是否符合要求:模架的厚度,斜导柱直导柱的直径,各顶杆的直径以及位置设置,,
13 顶杆最大推出距离是否合乎要求
14是否附有出厂检验报告
15 产品成型情况,尺寸是否符合要求,内部质量是否合格
16 填充排溢结构设计是否合理
王远峰
                                                         2007-6-28
GMT+8, 2025-3-3 20:04 , Processed in 0.023086 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
