查看: 17752|回复: 12
[原创] 结构设计工程师常识问题
发表于 2012-3-25 15:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构设计工程师常识问题
1.ABS的收缩率是多少?
  2.收缩如何产生的?
  3.什么是二级顶出?
  4.怎样消除结合线?
  5.保压有什么作用?增加保压能不能消除结合线?
  6.插破和靠破有什么区别?请简单画出示意图
1.       ABS是一种综合性能十分良好的树脂,无毒,微黄色,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好,收缩率在0.4%~0.8%范围内,若经玻纤增强后可以减少到0.2%~0.4%,而且绝少出现塑后收缩
2.      塑件体积收缩(包括热收缩与结晶收缩)的主要原因是分子问的空隙缩小,是通过高分子链段不断与空隙交换位置,将空隙逐渐转移到塑件表面并释出而实现的,所以塑件表面层高分子的运动状态控制着塑件的体积收缩过程. 注塑制品上的各点均受到来自其所属流动区域浇口的收缩力,并在收缩过程中沿其流动路径向浇口进行收缩,浇口为"收缩中心
1.ABS的收缩率是多少?答:0.4%-0.7%,一般取0.5
2.
收缩如何产生的?答:塑料在成型时热胀冷缩产生的.
3.
什么是二级顶出?答:一个产品脱模时采用两次顶出的方式脱模,第二次顶出就是二
发表于 2012-3-25 20:57:17 | 只看该作者
还有几个问题没答啊,这些问题都是面试结构时经常问到的问题!
发表于 2012-3-25 21:39:31 | 只看该作者
谢谢!有无钣金类的?谢谢!
发表于 2012-3-26 09:30:26 | 只看该作者
保压减少收缩,不能消除结合线
发表于 2012-3-26 15:39:11 | 只看该作者
{:soso_e103:}
发表于 2012-3-27 10:06:02 | 只看该作者
{:soso_e193:}
发表于 2012-3-28 10:37:08 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2012-4-1 11:39:44 | 只看该作者
学习了,第六个问题还没有回答呢?高手请补充。
发表于 2012-8-6 11:55:16 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2012-8-7 13:55:51 | 只看该作者
很棒的設計資料,谢谢了
GMT+8, 2025-1-27 22:59 , Processed in 0.026331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
