查看: 20114|回复: 6
[求助] pro/e的物體比例縮放
发表于 2012-3-27 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位高手大大~再做實體時pro/e是否有像auto CAD的al(對齊)縮放功能來改變實體大小~
或許有大大會說再編輯→設定模型比例,可以調整大小~但小弟只是假設在不知兩者之間比例差異數值的情形下(就算知道用輸入的畢竟會有誤差值)可以如CAD一樣定點讓軟體直接抓取比例縮放嗎?
例下圖~~上面的六邊形邊長要跟下面六邊形的邊長一樣大做實體放大...請大大們教導小弟!!謝謝
发表于 2012-3-29 15:56:28 | 只看该作者
插入-扭曲,可以调整比例并可以转出参数修改
发表于 2012-4-1 12:12:12 | 只看该作者
herly426 大大~小弟我不太懂大大的做法
因為扭曲的比例不是都調解整體的比例嗎!?
那怎麼把我上面的零件調成跟下面的零件同大小~
是不是只能自己用眼睛判斷大約的比例,而不能點對點直接讓他去縮放
发表于 2012-4-1 12:19:53 | 只看该作者
测量双方的长度,保存为特征,做一个关系式来控制比例不就OK了.
发表于 2012-4-23 08:09:24 | 只看该作者
你把参数勾上,就能设定比例了
发表于 2012-5-7 20:17:51 | 只看该作者
太可爱了!顶顶顶
发表于 2012-5-8 11:26:44 | 只看该作者
没看懂的
GMT+8, 2025-4-30 01:03 , Processed in 0.026009 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
