查看: 16864|回复: 10
有没有用EMX的高手?
发表于 2003-11-3 20:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位朋友:在此处有一个台阶为何顶针加了以后曲面切口会哪么大,本来这里间隙为0的,而且有的地方顶针加不上去。请用EMX的高手指点一下::y::y::y::y::y::y::y::?::?::?::O::O::y::y
发表于 2003-11-3 20:22:39 | 只看该作者
贴图看看
发表于 2003-11-4 08:19:40 | 只看该作者
不明白你的意思,有圖嗎?
发表于 2003-11-4 12:09:54 | 只看该作者
有图呀,来了
发表于 2003-11-4 12:28:36 | 只看该作者
我們時也會遇到這樣的問題,可能有以下原因:
一、與做的點有關系,以前我有時把點做在emx的asm裡面,或者做在
mfg檔案裡,會出現這種情況,後來我把點做的ref-part上面,還沒有遇
到這種情況。
二、跟產品也有點關系,有時產品打頂針的部分形狀比較復雜,也會出
現這種情況,建議你不要勾選surface cut,頂針如果有產品的形狀另外
再copy面去cut,如果比較簡單就打成平頂,讓鉗工根據模仁去完成。
发表于 2003-11-4 18:21:36 | 只看该作者
我的参照点是建在成品PART上的。::y::y::y我觉得应该根前面的形状有关系,为什么前面是平面时我从没遇到过这种情况呢?我把孔尺寸ND,CD,BD,LD,FD,CH,AD全部设为0,又好了。可能是系统不能判断切口所至。::y::y::y
发表于 2003-11-5 15:01:11 | 只看该作者
點做到REF.PRT上應該就不會出現這重問題。
发表于 2003-11-5 16:34:03 | 只看该作者
大BUG,该死的PTC
发表于 2003-11-5 19:43:31 | 只看该作者
REF.PRT是不是就是用于分模的成品PART
发表于 2003-11-6 12:16:20 | 只看该作者
回答正確!::y::y
GMT+8, 2025-4-16 00:00 , Processed in 0.103402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
