查看: 16927|回复: 2
[求助] 求助怎么根据导入的实体产生空腔
发表于 2012-3-29 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先在电磁仿真软件中设计好一个空腔,尺寸固定。如图所示
然后转成STEP格式导入CATIA中,如下图所示。
图中的形状是要做的空腔的形状。就是在一个圆柱中吧这个形状挖去,如下图所示。
然后从中间切开,分成4个部分。
我的问题是中间挖空的这个步骤应该怎么做呢??
发表于 2012-3-29 23:16:20 | 只看该作者
方法1.把你导入的实体 保存成IGS格式,然后导入CATIA结合成曲面,然后用结合曲面修剪圆柱。
方法2.执行布尔运算,进行修剪操作。
试试吧,应该可以的。
发表于 2012-4-6 13:42:17 | 只看该作者
你用过CATIA软件啊    字面意思是圆柱体减去你做的空腔,再分成四分??????难吗?
GMT+8, 2025-4-26 03:05 , Processed in 0.021593 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
