查看: 18268|回复: 4
【求助】样条曲线
发表于 2002-7-29 21:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在草图平面里绘制样条曲线,完成后试图编辑样条曲线的形状。选中样条曲线,只有两个端点位置可以编辑,而中间的各点都不显示也无法编辑。
SOLIDWORKS2001plus在线帮助中查询“曲线”,告知:
改变样条曲线的形状:
选择样条曲线。
控标出现在通过点和线段端点上。
您可使用以下方法修改样条曲线:
拖动控标来改变样条曲线的形状。
添加或移除通过样条曲线点来帮助改变样条曲线的形状。
右键单击样条曲线并选择插入样条曲线控制点。
在样条曲线边上插入移动方框来操纵样条曲线形状。
用右键单击样条曲线然后选择简化样条曲线。
请问如何做?
发表于 2002-7-30 07:15:42 | 只看该作者
点选样条曲线之后,变绿,各控制点就会显示出来。或者将鼠标一点点的移动,当接近控制点位置时鼠标符会自动改变,然后再选上再用鼠标拖动就行了。添加可以用鼠标右鍵菜单添加控制点,删除的话直接点控制点按delete键,其余的都在右键上,包括切割样条曲率之类。左边的属性面板上也可以对点一个个的进行位置编辑。
发表于 2002-7-30 07:49:31 | 只看该作者
是我的操作有问题,还是软件设定的问题?
我点选样条曲线,变绿,只有两端有控制点。我用的sw2001plus sp3
发表于 2002-7-30 08:03:32 | 只看该作者
我发现问题在于solidworks 2d emulator,前一阵子我始终将这个功能打开,所绘出的曲线只有两端有控制点,关闭该功能,曲线正常了。
发表于 2002-7-30 08:40:49 | 只看该作者
不錯喔 找到原因
sw 曲線調整很難
用的方式是編輯點+調整桿  一動一下就亂跑
不過 sw的樣條曲線的控制點卻可以給予尺寸
可以善加利用
GMT+8, 2025-4-20 06:08 , Processed in 0.024976 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
