查看: 16578|回复: 5
该连续模版怎样做
发表于 2003-11-4 08:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一零件如图所示,要求用连续模做,材料为H62,厚为0.5
发表于 2003-11-4 10:50:07 | 只看该作者
畫出草圖加一分﹐畫出模具圖加2分或以上﹐但要合理喲::g::r
发表于 2003-11-5 08:11:14 | 只看该作者
该零件是南韩一家公司的,上面的孔和槽略掉了,那位大哥帮手啊!!
急需!!
发表于 2003-11-5 08:39:10 | 只看该作者
兄弟,这玩意偶以前做过,和你这类似的,好几种型号的,不过这玩意的合理做法是滚压成型----折边-------滚压整形。做个滚圆设备,适合大批量的生产,滚圆机作成三轴的即可。如果用模具的话就太复杂,而且很难达到成型效果。
我以前做的好象是天文望远镜上的。
发表于 2007-7-22 21:04:42 | 只看该作者
我们公司专业研发设计制造各类冲压模 各类模具配件及各类机械五金零件 欢迎来样或图稿前来洽谈 和光临我公司参观考察指导 我们期待与您合作 将竭诚为您服务 互惠互利 共谋发展 演绎完美事业。手机号码13423916681传真0755-27536595赖先生 你能把图纸发来看看吗QQ724701469
发表于 2007-9-17 14:34:44 | 只看该作者
Cr12MoV冷作模具钢淬火畸变及预防
        Cr12MoV钢是高碳高铬冷作模具钢,易形成大量的碳化物和高硬度的马氏体,使之具有高硬度、高耐磨性,同时含有大量共晶碳化物,俗称莱氏体钢。通过淬火加热温度的调节,可以控制合金元素的熔解量,从而影响淬火后钢中残余量的多少,使模具达到微变形,因此Cr12MoV钢广泛应用于制作耐磨、微变形、高负荷下服役的冷加工用模具。
    Cr12MoV钢模具淬火畸变的分析及工艺措施:
    1、模具中碳化物偏析的影响
    Cr12MoV钢模具中含有大量共晶碳化物,如果碳化物分布不均匀,呈带状、块状及网状分布,使钢材具有各向异向,模具淬火后会发生畸变,其原因为呈一定方向颁布的不均匀碳化物存在,碳化物的膨胀系数比基体小30%左右,加热时它阻止模具鼓胀,冷却时又阻止模具收缩,使模具在热处理时发生不均匀的变形,模具淬火后沿带状碳化物分布方向的纵向伸长量大,横向伸长量小,有的还会收缩。
    预防措施——对于模具钢中碳化物分布不均匀(呈带状、块状及网状分布)、材料性能各向异性者,为打碎碳化物,降低碳化物分布不均匀分布的等级,消除性能的各向异性,钢材要求采用一重一轻双十字锻造,可一火锻后,锻后利用余热淬油,当油冷至200℃时立即投入回火炉中进行高温回火,回火温度750℃×2h,可获得碳化物均匀、细小、弥散的索氏体组织,调质处理可显著减少最终淬火的体积膨胀约30~50%,并可降低最终淬火后各向异性程度(工件翘曲)。对于尺寸较大或无法进行锻造的模具(该锻造并不能使模具心部的碳化物碎化和奥氏体均匀分布)可采取固熔双细化处理,使碳化物细化、分布均匀、棱角圆整化,可达到减少模具淬火后畸变的目的。
    2、模具结构设计的影响  应尽量避免模具结构上厚薄不均和尖锐圆角,尽量减少厚薄悬殊、结构不对称,在工件的厚薄交界处尽可能平滑过渡,并预留加工余量。
    3、残余奥氏体的影响  钢中各种组织有不同的比体积,其中奥氏体的比体积量小,钢中各种组织的比体积按下列顺序递减:马氏体——回火索氏体——珠光体——奥氏体,由于钢中含有大量残余奥氏体,所以模具淬火低温回火后一般都发生收缩。预防措施  选择适当的淬火温度是减少模具畸变的重要措施。一般在保证模具技术要求的情况下,要考虑模具综合性能,适当降低其淬火温度;经试验500℃回火温度较200℃回火温度残余奥氏体量减少了一半,其硬度降低2~3HRC,因此选择热处理工艺规范为1060℃×10min 油淬+ -80℃深冷处理+500℃×60min回火;采取深冷热处理也是减少残余奥氏体量的最佳工艺,一般精密复杂模具采用真空淬火油冷后进行深冷处理为:-65℃×1.5 h+170℃×3h二次回火,模具变形量最小。
    4、残余应力的影响  模具在冷热加工过程中的残余应力和淬火后的应力迭加,增加了钢淬火后的畸变。预防措施A、去应力退火:粗加工后、半精加工前应进行一次去应力退火,即(630~680)℃×(3~4)h,炉冷至≤500℃后出炉空冷,或采用400℃×(2~3)h去应力处理;B、降低淬火温度,减少淬火后的残余应力;C、采用等温淬火工艺减少淬火残余应力;D、采用淬油后170℃出炉空冷(分级淬火)。
GMT+8, 2025-4-26 17:43 , Processed in 0.044159 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
