查看: 15572|回复: 5
[求助] proe4.0打开文件出毛病了
发表于 2012-3-31 19:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用proe4.0打开prt格式文件一打开就关闭整个软件,然后出现了二个文件,一个后缀名是.out 还有一个是.txt
求大师帮忙啊 小弟自学proe呢
发表于 2012-4-1 01:55:41 | 只看该作者
这个还没碰到过了,是不是prt的问题,试过其他prt嘛。
发表于 2012-4-1 21:36:30 | 只看该作者
其他格式的也不行  只能干看着 而且如果你想绘图 点击文件-新建,同样会出现退出的情况,我这不想重装系统看一下行吗
发表于 2012-4-2 10:39:27 | 只看该作者
换个PROE
发表于 2012-4-3 17:13:33 | 只看该作者
估计文件是新版本的,或别的软件的,自己新建立一个文件保存,新启动proe打开它没问题就行。
或把你的proe 版本说一下,再上传你的文件让大家看一下能不能打开。
发表于 2012-4-4 19:28:35 | 只看该作者
不光打不开文件,如果想画一个新图,点击“ 文件-新建-然后任意一类型-确定”,同样会自动全部退出,我同学装的和我一样的44444.0就没事,我重装系统,还是老样子!!
GMT+8, 2025-4-27 18:46 , Processed in 0.023165 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
