查看: 19852|回复: 3
[求助] 2K-H行星齿轮仿真
发表于 2012-4-4 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在adams中仿真2K-H型行星齿轮减速器(即内齿圈固定,输入为太阳轮,输出为行星架并且三个行星轮均用布置在太阳轮之间),先把内齿圈和大地之间加了固定副,行星齿轮轴与悬臂的行星架之间加了固定副,我不知道其余的行星轮、中心论上的转动副是加在大地上还是某一构件上,以及齿轮啮合处的公共速度marker点是加在大地上还是某一构件上,请高手指点。
发表于 2012-4-25 20:38:27 | 只看该作者
模型上传来看看
发表于 2012-7-17 17:54:48 | 只看该作者
如果机构是齿圈固定,中心轮驱动行星轮旋转的:
1) 行星架与大地之间利用固定约束连接在一起,,将Jiont  放在太阳轮质心坐标点上。
2)太阳轮、行星轮和 内齿圈 分别与【行星架】施加旋转副,使得它们能相对行星架旋转。
   并且在太阳轮的旋转副上施加旋转运动激励,使太阳轮保持等速旋转。
   选择旋转副(Revolute),2Bod- 1 Loc 和Nomal To Gr i d,分别:
第一Par t 选择行星轮,第二Par t 选择行星架,将Jiont 1 放在行星轮质心坐标点上;
第一Par t 选择太阳轮,第二Par t 选择行星架,将Jiont 2 放在太阳轮质心坐标点上;
第一Par t 选择齿圈,第二Part 选择行星架,将Jiont3 放在太阳轮质心坐标点上;
再创建两个齿轮副:
(1)行星轮与太阳轮之间的齿轮副
在Joi nt name 栏内点鼠标右键,在Pi ck 栏内选取Ji ont 1、Ji ont 2,
在Comm on Vel onci t y mar k 栏内选取行星轮与太阳轮啮合点的坐标系
(Maeker001,在行星架上),创建了一个行星轮与太阳轮之间的齿轮副。
(2)在Joint name 栏内点鼠标右键,在Pick 栏内选取Jiont1、Jiont3,
在Common Veloncity Mark 栏内选取行星轮与齿圈啮合点的坐标系(Maeker002),
创建了一个行星轮与齿圈之间的齿轮副。
注意:Marker001、002 点都要建立在行星架上,并且Maeker点的z轴方向与齿轮副啮合点的运动
方向一致。
(Marker:add to part-选择行星架-按左键标注Maeker点-Modify)
Maeker002点的坐标可在行星轮与齿圈啮合处。
发表于 2019-3-19 09:30:06 | 只看该作者
学习学习一下
GMT+8, 2025-4-10 16:38 , Processed in 0.023059 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
