查看: 16230|回复: 0
[求助] UF_UI_set_sel_mask 可称为指定对象类型过滤 怎么用
发表于 2012-4-5 10:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UF_UI_set_sel_mask
可称为指定对象类型过滤。
默认对象类型是所有标准类型的选择。 怎么用能 能举个列子 只是选择 实体
char *message="请选择对象:";
  char *title="请选择对象:";
  int  scope=UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;
  int  response;
  tag_t object_tag;
  double  cursor[3];
  tag_t view;
  UF_UI_select_with_single_dialog(message,
   title,scope,NULL,NULL,&response,&object_tag,
   cursor,&view);  //【选择框】
  UF_DISP_set_highlight(object_tag,0); //1高亮显示 0不高亮显示
  UF_OBJ_set_color(object_tag,20);     //改颜色
GMT+8, 2025-1-27 22:58 , Processed in 0.018837 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
