对新软件Creo说点看法
发表于 2012-4-10 08:09:11 | 只看该作者
除此之外,用proe设计还是蛮爽的,呵呵.一气呵成,全自动再生,还是非常H的撒....
发表于 2012-4-10 19:47:10 | 只看该作者
Gavin2010 发表于 2012-4-9 16:13
动态剖面  希望能够测量尺寸,剖面后,肯定要量壁厚,
不能测量还是用老办法,用基准平面实体化切除,再量 ...
动态剖面确定后可以测量啊。proe5.0旧版本也能对剖面测量的,不用实体化切除。
发表于 2012-4-10 19:53:36 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2012-4-9 17:04
proe有一个专门的厚度分析菜单,切片式的,感觉比较鸡肋,切到筋,拐角等等都需要自己去一个个确认.
不太实用 ...
厚度分析好后不是有蓝色红色显示吗?
发表于 2012-4-10 20:01:46 | 只看该作者
软件的背景都可以改的,绝大多数软件和网页默认背景就是白色。因为底是白色,
其它颜色才都很好显示出来。微软是PTC的战略合作伙伴,PTC一定会借鉴微软很多东西,
易用性方面一定会越来越好。拉伸到指定点、曲线、面,proe都是可以的。拔模角超过30度
有意义吗?一直没接触过拔模角超过30度的产品。一定要做30度的话,不用拔模命令好了。
发表于 2012-4-10 20:02:47 | 只看该作者
回复1楼。
发表于 2012-4-10 21:29:37 | 只看该作者
飞天狐狸 发表于 2012-4-10 19:53
厚度分析好后不是有蓝色红色显示吗?
注塑件的厚度分析,对普通工程师来讲主要应用也就简单看看对流动性的影响和缩水吧。一般认为是一个内切圆球的直径,应该是3D的才对。单就切片分析来讲,虽然有红蓝色显示,切到rib,或者拐角等都会标示过厚。太不方便了。个人觉得比较好的做法是做成向应力分析图一样,用颜色标示有问题的区域,然后再去详细动态剖面检查更方便吧。
发表于 2012-4-10 22:12:23 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2012-4-10 21:29
注塑件的厚度分析,对普通工程师来讲主要应用也就简单看看对流动性的影响和缩水吧。一般认为是一个内切圆 ...
那用proe中的塑料顾问、或者像moldflow等模流分析软件。个人认为厚度分析是你设计一个比较复杂的产品,比如一个腔体,可能设计过程中不小心某个小地方壁厚做薄了(该1mm以上的不小心切到0.3mm了),这时帮助检查。
18
发表于 2012-4-11 10:13:03 | 只看该作者
首先感谢大家都来参加讨论我的话题。
一个好物品首先拿来就应该是赏心悦目,然后再各自根据需要去调整。
基准多了视图很杂乱,多做基准不是要更啰嗦吗?
本来可以直接做好的事何必还要绕个道呢?
是没有拔模角超过30度的产品,我也说了实际应用不会超过30度,
但是作图有时是要做超过30度的。
请看下图这种50度的简单图,proe可能要扫描和其他方法才能做出。(不是倒角)
凹处如果不圆滑可能扫描还困难。
正是因为对这个软件的喜爱,所以就希望它做的更好。
发表于 2012-4-11 11:34:36 | 只看该作者
xyll852 发表于 2012-4-11 10:13
首先感谢大家都来参加讨论我的话题。
一个好物品首先拿来就应该是赏心悦目,然后再各自根据需要去调整。 ...
如果只是这个问题,高级拔模可以完成,试一下,
发表于 2012-4-11 11:37:21 | 只看该作者
完成后的特征树!也可以变角度拔模,也可以只生成拔模曲面,很方便!
GMT+8, 2025-4-21 02:02 , Processed in 0.023231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
