查看: 27162|回复: 32
对新软件Creo说点看法
发表于 2012-4-8 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新软件改进了不少,功能越来越强大啦。
但都做到2.0版了,为什么背景颜色做的越来越刺眼?
引伸实体为什么还不能象UG一样从某处开始到某处结束。
有时作图时不得不多做一个基准面,多余的部分还要裁掉。
拔模角还是不能超过30度。
虽然实际应用不会超过30度,但是作图有时是要做超过30度的。
发表于 2012-4-8 12:14:43 | 只看该作者
比creo1.0稳定多了,也修改很多bug问题
发表于 2012-4-8 12:30:12 | 只看该作者
    Creo系统颜色默认是白色,可选一种是黑色,还可随意设置你喜欢的颜色,刚换颜色有些不自然,用惯了就觉得好了,不一定多数人说白色背景不好,网上大多数背景都是白色的,Creo系统颜色默认是白色是有他的道理。
发表于 2012-4-8 16:16:51 | 只看该作者
自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。
发表于 2012-4-8 19:29:18 | 只看该作者
我也是proe的用户,现在以及今后应该都一直会用下去,没办法,年纪不小了,不想换了。
楼上讲的这些都不是问题,不会影响使用。
背景可以自己设置,那个用proe的没有一套自己的定制界面和快捷键?
拉伸多做一个基准没啥,也都很方便。拔模还有一个高级拔模是可以超过30度的。
但并不是说proe很完美,个人觉得需要改进的是:
1-无多实体,top-down时在一个master里面分件不方便(当然不是说不能分件,需要多次拷贝。当然也有在master不分件的做法,做好线和分界面,分别拷贝到part再分也可以,只是有点不方便而已)
另外,为了逻辑清晰,方便修改,大件通常要分开成几个part来做,再合并,一个是麻烦,另外不能互相参考(防止循环,断开关系如果后续有修改,又有可能会需要手动关联的,麻烦),这个时候如果能在一个part里面,多实体+布尔运算不是更方便嘛。
2-简单的可动装配无碰撞检查。当然可以通过机构设定来检查,但太麻烦。这点sw做的最好
3-动态剖面(当然这个creo 2已经追加了,还不错,ptc的反应也太慢了)
4-做空间曲线功能比较弱。style里面方便还是挺方便的,但有时候做cos曲线质量不太好,且cos曲线边界连接条件设置要求太严格,有时会出现亮红灯的情况。同样的方法在UG,catia都可以做的出来。
5-曲面连接条件太严格,g1还行,拆面补面做到g2简直要吐血(也有可能的是我拆面本领不到家)
有时候设置相切或者垂直等约束均OK,但是镜像合并过后,曲面中间连接部分有明显变形
6-曲面太碎,这个可能有人会说可以通过曲线复合来解决,但是很多时候复合曲线(选择近似)无法设置相切条件。选择精确呢,又无法解决碎面的问题。惨!这个貌似passolid内核的的软件做的好一点。一个网格面可以做一个大面,不管边界是几段曲线。羡慕ing
7-最好可以有一键去参,或者像catia有一个专门的数据输出模块用来发送图纸。这里并不是说参数不好。
很多时候发完模具图后,再修改时候不可能会再回到前面修改,再生。无参的既安全有占空间小,发送数据都很方便。虽然另存为stp等等也经常用,但是内部参数不能继承,同时2D也无法关联,但总不如直接在part里面消参方便。
8-特征不一定要基于草绘,空间曲线最好也可以拉伸,旋转等,或者是直接拉伸曲面成实体,并可控拉伸方向就更方便了。
9-草绘最好能允许多闭合,可以选择需要操作的闭合圈进行拉伸或者旋转,互相切换,更方便,这个ptc的cocreate做的挺好。
为啥不能学呢?i-deas多年前就有这个功能了。
说了这么多,不是贬proe,而是希望proe能做的更好。。。。让更多的人方便,顺手。呵呵。。。
发表于 2012-4-8 20:13:34 | 只看该作者
还有N边面,貌似creo2开始进行了增强,搞了个可以约束通过线,具体还没用过,希望能做的像catia的fill一样好。。。
不知道ptc有没有搞一个用户最希望增强功能top 10,让广大用户投票,来一起改善软件就好了。。。。
发表于 2012-4-9 12:59:06 | 只看该作者
分好模之后,打开 前模不能画运水了(等高线),之前版本都是可以的,CROE怎么把这么重要的问题给忽略了?
发表于 2012-4-9 16:13:35 | 只看该作者
动态剖面  希望能够测量尺寸,剖面后,肯定要量壁厚,
不能测量还是用老办法,用基准平面实体化切除,再量,
发表于 2012-4-9 17:04:34 | 只看该作者
不能测量还是用老办法,用基准平面实体化切除,再量 ...
proe有一个专门的厚度分析菜单,切片式的,感觉比较鸡肋,切到筋,拐角等等都需要自己去一个个确认.
不太实用,,,
发表于 2012-4-9 20:56:33 | 只看该作者
还是用UG吧,你们说的问题UG里面都可以解决。
GMT+8, 2025-4-20 08:19 , Processed in 0.023676 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
