查看: 22905|回复: 33
[讨论] E二次开粗的问题
发表于 2012-4-8 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚好做的一个型腔,1400*750,深度200,角落基本上都是R10的,所以50R6的开粗后直接用20R0.8的二次开粗刀-100,往下的改用25R0.8的接着二次开粗,结果25R0.8的程序很多地方都在走20R0.8已经走过的地方,等于是重复在走,如果都是用20R0.8或者25R0.8的程序分段走就能接上,是不是二次开粗不能先走小刀后走大刀?如果是25R0.8的走好再20R0.8的去走这样会多好多时间,因为角落太多,你们用的是什么方法?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-4-8 15:10:40 | 只看该作者
同样的刀分段走的效果
发表于 2012-4-8 15:13:16 | 只看该作者
上面20R0.8,下面25R0.8走刀的效果
发表于 2012-4-8 22:45:32 | 只看该作者
不知道这个了
发表于 2012-4-9 10:22:28 | 只看该作者
{:soso_e117:}不会啊  楼主你这个和等高效果一样啊  要是你全绕的话  还是直接用等高好  控制下Z值   要是只清角落  我也没有遇到过你这样的情况啊   上你带刀路的
发表于 2012-4-9 12:43:16 | 只看该作者
开粗用的是63R6余量0.5,我是用20R0.8的二次开粗,余量0.2刀长100(全部绕带开粗), 25R0.8的加工深的部分,结果就是25R0.8刀路很多空刀...文件太大了
            图片说明(20R0.8刀长100)
发表于 2012-4-9 12:46:40 | 只看该作者
25R0.8走刀
发表于 2012-4-9 13:05:26 | 只看该作者
理想的程序(20R0.8)。只可惜25R0.8的算不出这样的效果,
发表于 2012-4-9 19:40:34 | 只看该作者
{:soso_e136:}你怎么这样做的呢  抬刀比切削的还多  老板不叼飞你啊
发表于 2012-4-9 21:10:04 | 只看该作者
xhs-abc 发表于 2012-4-9 12:46
25R0.8走刀
应该是楼主的余量没设好吧,后一刀要比前一刀的余量大点!
GMT+8, 2025-4-17 07:45 , Processed in 0.046836 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
