[讨论] 草圖驅動排列,數量的標注
发表于 2012-4-11 00:00:20 | 只看该作者
如此題目,都沒人再接續討論??
22
发表于 2012-4-11 03:57:59 | 只看该作者
顶闷兄!
但俺估计:闷兄的这个开发,就适应草图中相同几何形态的实体必须用“阵列”,如果是“镜像”+“镜像”+“镜像”再加“阵列”+“复制”+..反正都属于相同几何形态的实体,行么?
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 赞一个!
23
发表于 2012-4-11 09:10:43 | 只看该作者
jxhaha 发表于 2012-4-11 03:57
顶闷兄!
但俺估计:闷兄的这个开发,就适应草图中相同几何形态的实体必须用“阵列”,如果是“镜像”+“镜 ...
不用估計,檔案任由下載,看過就知道,不看是您笨。(一笑)
哈兄道出了重點,答案是:不行。
24
发表于 2012-4-11 10:43:17 | 只看该作者
Francis 发表于 2012-4-9 11:21
蛋爺,這樣標注由來已久並不新鮮,只是大多數人不關注而已。
ding 有意思!!
25
发表于 2012-4-11 16:31:40 | 只看该作者
哈兄道出了重點,答案是:不行。
哦,昨晚没看见闷兄又传了早版本,这就赶紧下来学习
记得闷兄早先设计键盘,一个视面上百十个相同的洞洞眼,而装配螺钉就一键到位..这会这个开发,想必也是为了高效标注,否则,相同洞洞眼超过10个就要数错,更别说上百上千。
设计类型不同,遇到的难题也不同,比如俺的机械设计,相同的洞洞眼一般不多,数就数一下,数错了工艺者会反馈回来
再顶闷兄!
26
发表于 2012-4-11 16:45:56 | 只看该作者
Francis 发表于 2012-4-9 22:42
附件版本2008,做法有點不同,編寫嵌合程式沒高版本方便,局限較大。
闷兄,我到草图中加了1点,3个洞洞眼了,但标注还是“2-8x14"。拷贝代码在注过也还是2
发表于 2012-4-11 16:55:14 | 只看该作者
哦哦要到属性中改,那也就不是自动算得的么,在零件文件中先数好洞洞眼{:soso_e102:}
发表于 2012-4-12 00:10:11 | 只看该作者
2008嵌合碼在高版本不兼容,有勞哈兄再試一下這個附件,看看能否自動算得。{:soso_e181:}
发表于 2012-4-12 05:39:11 | 只看该作者
这会行啦~~
发表于 2012-5-12 13:07:21 | 只看该作者
闷人的宏所在:
GMT+8, 2025-4-13 00:40 , Processed in 0.025186 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
