查看: 24713|回复: 42
[讨论] 草圖驅動排列,數量的標注
发表于 2012-4-8 15:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這樣的標注,雖是不太實際的一回事,還是拿出來討論一下,望得到高人的高見,悶人可從中學習。
参与人数 2技术 +3 贡献 +20 收起 理由
小小豬 + 2 + 10 赞一个!
ltq59 + 1 + 10 很给力!
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2013-12-17 15:06:28 | 只看该作者
只怪悶人當日隨手編寫沒想清楚,通用性不高,代碼中的局限了草圖的名稱。
以下代碼,無論有多少個草圖陣列的特徵,都會自動搜尋,再自動以該特徵的名稱建立自定義屬性。
證明實驗成功者,技術+1。
  1. 1
  2. Dim FeatObj As Object
  3. Set FeatObj = Part.FirstFeature
  4. Dim FeatObjname As String
  5. Dim pparents() As Object
  6. Dim pparentscount, i As Integer
  7. Dim swpParentFeat As Object
  8. Dim found As Object
  9. Dim PointsCount As Double
  10. While Not (FeatObj.GetNextFeature Is Nothing)
  11. Set FeatObj = FeatObj.GetNextFeature
  12. FeatObjname = FeatObj.GetTypeName
  13. If FeatObjname = "SketchPattern" Then
  14. pparents = FeatObj.GetParents
  15. pparentscount = UBound(pparents)
  16. For i = 0 To pparentscount
  17. Set swpParentFeat = pparents(i)
  18. If swpParentFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" Then Set found = swpParentFeat.GetSpecificFeature2
  19. Next i
  20. PointsCount = found.GetSpecificFeature2.GetUserPointsCount
  21. Part.DeleteCustomInfo2 "", FeatObj.Name
  22. Part.AddCustomInfo3 "", FeatObj.Name, 30, PointsCount + 1
  23. End If
  24. Wend
复制代码
发表于 2012-4-8 16:06:15 | 只看该作者
顶闷大!
发表于 2012-4-8 16:37:34 | 只看该作者
{:soso_e113:}{:soso_e179:}
发表于 2012-4-8 17:09:49 | 只看该作者
闷大总是有文章{:soso_e179:}
发表于 2012-4-8 18:29:54 | 只看该作者
呃,看起来好强大的样子
发表于 2012-4-9 01:21:31 | 只看该作者
强悍啊,求教材。
发表于 2012-4-9 09:40:42 | 只看该作者
這方法真的很奇特~
但我不會...只好好默默看 其他人討論~
自己也會努力研究...
发表于 2012-4-9 09:56:42 | 只看该作者
悶大總有新鮮事兒~~~頂頂頂頂頂!
发表于 2012-4-9 11:19:25 | 只看该作者
2011版本源文件,歡迎討論。
发表于 2012-4-9 11:21:23 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2012-4-9 09:56
悶大總有新鮮事兒~~~頂頂頂頂頂!
蛋爺,這樣標注由來已久並不新鮮,只是大多數人不關注而已。
GMT+8, 2025-4-30 12:50 , Processed in 0.029176 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
