查看: 22602|回复: 7
【求助】sw中能否将实体拆分成多个单独的面?
发表于 2002-7-30 18:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用sw的过程中,我发现通过多个围成封闭空间的单独的面可以缝合成一 个实体,我想请教一下,反过来是否可以将一个实体拆分成多个单独的面?因为我发现有一些操作在实体上不可以实现,而必须在面上才可以。谢谢
发表于 2002-7-30 18:34:28 | 只看该作者
好象不能,不过可以等距一面,请斑主发话
发表于 2002-7-30 19:31:41 | 只看该作者
可以,不过SW中没有特别的拆分操作,但可以偏移一个0距离的面来实现,knit surface同样也可以(直接在实体上选面,但是,如果是选多个面,一定要相连的)。
发表于 2002-7-30 21:35:50 | 只看该作者
用菜单中的插入----〉曲线----〉分割线可以吧
发表于 2002-8-1 12:14:35 | 只看该作者
这个不行。分割线如果对实体操作,仍旧是实体,实体面无法被删除可以证明这点。
发表于 2002-8-2 11:51:25 | 只看该作者
等距0距离平面是可以达到同样的目的,不过就是麻烦了一点。
发表于 2002-8-19 11:29:52 | 只看该作者
1.先用菜单中的插入----〉曲线----〉分割线把你要的面做好,然后用等距0距离平面是可以达到同样的目的,不过就是麻烦了一点。
2.另外选中你要的面另存为 一个档案,再用输入曲面。
发表于 2002-8-19 11:33:00 | 只看该作者
补充一点,须另存为X-T档案。
GMT+8, 2025-4-28 12:38 , Processed in 0.025073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
