查看: 15868|回复: 0
三维文字步骤之二
发表于 2003-11-5 15:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步导入DXB文件:
Command: dxbin (插入DXB格式文件)
Command: ZOOM (插入的DXB格式文件可能很小,用此命令将其显示在屏幕上)
All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/XP)/Window/<Realtime>: e
注:也可用“SCALE”指令将其放大
第二步用“PEDIT”指令将文字轮廓线连接成闭合的多义线。
第三步用“EXTRUDE”指令挤出文字厚度。
注:
1、目前只能用AutoCAD R14输出DXB格式的文件
2、必须将“TEXTFILL”参数设为“0”,要不输出的DXB文件就不是文字的轮廓,而是实心的
3、也可不将“CMDDIA”参数为“0”,也可以在打印设置对话框中选“Window…”选取打印区域
4、如不能挤出厚度,请检查文字是否闭合
GMT+8, 2025-4-18 22:06 , Processed in 0.024028 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
