查看: 15430|回复: 0
[教程] Solid Edge无参照定位空间布管
发表于 2012-4-11 08:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge无参照定位空间布管
Solid Edge有强大的管道功能,可以在指定两头位置的情况下,自动生成管道。
但有时需求却是恰恰与此相反的,如现在碰到的情况,客户要求按指定尺寸折好管子,然后再在管子两头装上接头变成组件直接发货,他们就拿这直接装配到机床上。这时就不好再用两头位置来生成管道了。
曾经用过扫掠来生成管道,但在统计管长、设置折弯半径等方面不是很方便。连管中心线都要通过其它弯通方法来画。
所以最终还是回到管道中来。
GMT+8, 2025-3-4 00:41 , Processed in 0.024451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
