查看: 16187|回复: 11
还是阵列问题请教各位!!!!
发表于 2003-11-5 16:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这个瓶子上面的五角星可不可以一步就阵列出来呢,我是用了三个阵列,做了很久,好累哦,外面那个面是圆弧的,如果五角星的大小和纵向间距都顺着直径大小改变又应该如何阵列呢????
发表于 2003-11-5 17:44:20 | 只看该作者
试试把它们GROUP后再阵列!
发表于 2003-11-5 19:02:49 | 只看该作者
也可以上part大家试试
发表于 2003-11-5 20:45:39 | 只看该作者
这是我做的,五角星的大小还有各行之间的间距都没有变化的,方法很差,见笑了,谁能够用阵列一步做出来呢,要求五角星的大小还有各行之间的间距都随直径大小变化
发表于 2003-11-6 17:16:51 | 只看该作者
没人能回答我吗????
发表于 2003-12-2 23:44:00 | 只看该作者
我就用你的图直接告诉你如何更改,按照这个重新做一下就可以了,原理都是一样的
我把你的第3个阵列删除了,直接用你做好的特征
发表于 2003-12-2 23:45:12 | 只看该作者
然后group所有的特征
图没抓下,就是一面所有的特征
发表于 2003-12-2 23:47:13 | 只看该作者
然后对刚才的组进行复制,移动,得到关于上下方向的尺寸参考
发表于 2003-12-2 23:48:41 | 只看该作者
然后在对刚才复制出来的group进行旋转,就可以得到关于圆周方向的参考
发表于 2003-12-2 23:54:49 | 只看该作者
更正一下,刚才应该先上下阵列,然后unpatten得到3个group
然后分别ungroup,之后在重新把这些ungroup的特征重新做个group
之后对这个得到的group旋转复制
GMT+8, 2025-4-30 00:43 , Processed in 0.023146 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
