查看: 19568|回复: 9
[原创] Creo Elements Direct Modeling 18.0怎么不支持中文路径*.stp *.prt文件
发表于 2012-4-11 22:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cocreate 17.0 支持中文路径,可以打开中文文件夹里的文件,
Creo Elements Direct Modeling 18.0怎么不支持中文路径,打不开中文文件夹里的*.stp  *.prt文件,要怎样设置啊?
发表于 2012-4-12 08:32:58 | 只看该作者
17.0 M040也是一样的,原来用17.0 F000支持中文路径的。
发表于 2012-4-12 19:58:28 | 只看该作者
没发现这个问题在我的电脑,所以不知道
发表于 2012-4-12 22:22:41 | 只看该作者
Creo Elements Direct Modeling 18.0打不开中文路径*.stp *.prt文件。*.pkg文件可以打开
发表于 2012-4-12 23:20:41 | 只看该作者
STEP,我也打开过呀,你发一个STEP,你不能打开的,给我测试
发表于 2012-4-13 09:05:18 | 只看该作者
中文目录下打开
根目录和E文目录下打开
发表于 2012-4-13 09:10:11 | 只看该作者
应该可以的
发表于 2012-4-13 12:22:43 | 只看该作者
windows7 64位里Creo Elements Direct Modeling 18.0(64位)打不开中文路径*.stp     proe的*.prt文件。*.pkg文件可以打开
发表于 2012-4-14 02:40:41 | 只看该作者
我记得PRO/E在以前是不可以保存为中文名字,不知道现在如何,那么对应PRO/E的档案格式,是否也就带有这个问题。
STEP的打开OPTION里,包括了 GRANITE和DIRECTE,如果你用GRANITE方式,就是对于PRO/E的,所以有中文,就打开失败,但是如果你用STEP的OPTION,DIRECTR,就可以打开
发表于 2012-4-14 17:18:46 | 只看该作者
yzy539 发表于 2012-4-14 02:40
我记得PRO/E在以前是不可以保存为中文名字,不知道现在如何,那么对应PRO/E的档案格式,是否也就带有这个问 ...
谢谢版主!终于明白了!
GMT+8, 2025-4-18 02:33 , Processed in 0.029742 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
