查看: 17275|回复: 9
【求助】请教cad中的比例问题
发表于 2003-11-5 22:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中打开一个非1:1的图纸,如果需要修改时每个尺寸都需要经过计算,不知道有什么不需要计算的办法?
发表于 2003-11-6 16:42:15 | 只看该作者
1. 先用SCALE→R 將圖面改為1:1
2.再用PROPERTIES指令(標準toolbar有此icon)更改TEXTSIZE(字高)
发表于 2003-11-7 23:14:56 | 只看该作者
如果是一副很复杂的图,这样做还不如计算的好!我改大了还的该小啊!不过还是谢谢你!!
发表于 2003-11-8 08:20:59 | 只看该作者
不是一个个的计算,而是可以整体一起算.
发表于 2003-11-8 10:44:01 | 只看该作者
我拿到這種圖檔, 啊! 算了, 乾脆一點, 自己重新畫一張.
发表于 2003-11-8 18:53:55 | 只看该作者
做做下面的题你就会有答案的https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60
发表于 2003-11-12 21:36:00 | 只看该作者
谢谢6楼的朋友,我有些眉目了!
发表于 2003-11-15 11:53:05 | 只看该作者
你可以这样来做:
1 首先你要知道比例是多少比如为2
2 输入命令dimlfac
3 回车后输入:0.5(比例的倒数,不能是分数cad不认分数的)
4 此时你再标的时就是你要的数
  另如果比例的倒数为无穷数时,你要用:a:  输入命令 'cal  了:1/n n为比例值
发表于 2003-11-17 19:58:27 | 只看该作者
我就ACAD2002中如何解决这个问题作个简要说明:
1、先弄清楚你的图纸是X:1或是1:X的。
2、单击菜单栏中的格式------尺寸样式;
3、选中你使用的尺寸样式,单击修改;
4、单击主单位页面;
5、在“测量单位比例”栏中的“比例因子”中填入相应的值,具体为:
     当你的图纸是X:1的时候,比例因子为1/X;
     当你的图纸是1:X的时候,比例因子为X。
6、单击“确定”、“关闭”。
OK!!!
发表于 2003-12-1 08:39:32 | 只看该作者
先标注一个尺寸,算出比例,
再用SCALE命令缩放,
然后再新建一个标注样式为当前样式
ok!
GMT+8, 2025-4-21 02:26 , Processed in 0.023384 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
