查看: 17774|回复: 11
【求助】螺旋面
发表于 2002-7-31 10:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要将下面贴的零件的红色的面改成沿螺旋线上升,并且这个螺旋面是向里倾斜的(只要一段即可)。请大家指点一下,谢谢!
发表于 2002-7-31 14:43:24 | 只看该作者
不明白你的意思,能说的具体一点吗?
发表于 2002-7-31 23:23:27 | 只看该作者
先画一螺旋线,再过中点和螺旋线端点作一直线,将直线沿螺旋线扫掠作面即可。
发表于 2002-8-1 21:06:58 | 只看该作者
我的意思是要使现在红色的面变成螺旋面,而不是一个水平的面,并且这个螺旋面是向里倾斜的.能否帮我做一下然后贴出来呢
发表于 2002-8-1 23:31:58 | 只看该作者
还是不明白,怎么螺旋呀,只是一个面向里斜吗,象一个盆子那样吗?
发表于 2002-8-3 10:12:50 | 只看该作者
像圆形的螺旋式的楼梯一样,螺旋上升。只是这个螺旋面外侧高,内侧低,要向里倾斜。
发表于 2002-8-3 23:58:32 | 只看该作者
能不能把那直线做成向里倾斜,然后扫描行不行啊!!!!!!!!:)
一时的想法,不行别怪啊
发表于 2002-8-5 10:24:36 | 只看该作者
是類似錐形彈簧
发表于 2002-8-5 15:48:53 | 只看该作者
你是不是想要这样一个螺旋面呀(螺距为2.5)?
如是是的话只需把这个面加工一下和原来的实体UNIT就可以了
是不是回个话!
发表于 2002-8-5 20:46:21 | 只看该作者
是的,谢谢!能不能做为附件贴上?
GMT+8, 2025-4-18 03:01 , Processed in 0.029795 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
