求助——再论足球
发表于 2002-8-20 21:00:40 | 只看该作者
1。画2个草图,第一草图就是一个点。画在原定好了。
    在离开点一段距离画一个正六边形。呵呵
32
发表于 2002-8-20 21:01:23 | 只看该作者
2。利用点和六边形放样曲面。如图所示。简单吧
33
发表于 2002-8-20 21:05:21 | 只看该作者
3。同样再画个草图(半个园)圆心在原点。呵呵,这个园就是你的球球的基本大小了。不过球半径要比刚才的放样锥体高度小一点哦。曲面旋转一下就出来割球球了啊 。
34
发表于 2002-8-20 21:06:48 | 只看该作者
4。然后就是做个曲面修剪。再简单不过了。
35
发表于 2002-8-20 21:08:09 | 只看该作者
5。修好的曲面就是一个球面的六边形了。简单吧。然后就是加加厚度而已。更简单了。
36
发表于 2002-8-20 21:11:51 | 只看该作者
哦,上面加厚度最好用两侧加厚度。
6。然后就是做割子装配好了。利用这个六边形。因为在足球上每个五边形的每条边都是喝六边形接触的。因此很容易就装配得到这个子装配了。装配的时候利用放样的曲面。用放样面上的边线重合这样就一个约束就够了。呵呵。
37
发表于 2002-8-20 21:12:50 | 只看该作者
做好的子装配,足球的一部分如图!!很容易吧。
38
发表于 2002-8-20 21:17:11 | 只看该作者
8。同样利用子装配。继续装配呵呵。大部分球体就出现了。装配的方法喝前面一样就利用放样的边线重合。哦。忘了说一步了。就是第一步做的那个点要重合
前面第七步犯了个错误,要两个约束。(点重合,边重合)
这里也 是点重合。边重合。
39
发表于 2002-8-20 21:23:02 | 只看该作者
做到这里,说明一下。足球是20个六边形。和12个五边形组成的。利用子装配3次,加5次六边形装配起来就是如上图所示的球体。中间的空挡都是五边形的了。接着这个无边你怎么做都可以。我还是去做了个五边形的(和一开始做六边形的一样)然后装配12次。(体力活啊)。后来想到用注模里面的减法可以偷懒做的。呵呵。最后结果我再贴一次。菜板不要骂我罗嗦就好了。
40
发表于 2002-8-20 21:24:08 | 只看该作者
其实菜板说的思路也是很好的方法。我也按照菜板的思路做了一个就是前面我的贴图的。那个。只是那样做了以后如何做成球面的。我没有很好的。。简单的方法。希望菜板告诉我。:I:I:I:I:I:I:I:I:I
我不是说了一种方法吗?用贴片的,装上去
还有的方法我以为烦,利用那基体的棱边得到分割线,然后。。。
不怕你罗索还有人不明白呢,也许你能让他明白
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.039102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
