查看: 21291|回复: 49
求助——再论足球
发表于 2002-7-31 10:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠
教教小弟用Soliworks画足球,拜托,拜托。
以前有一帖教画足球的,可惜图看不见。
急啊~~~~~~~~~~~~:~):~):~):~):~)
发表于 2002-8-1 12:03:18 | 只看该作者
到ug或者proe里面去找,那里很多,可以借鉴思路
发表于 2002-8-19 11:41:02 | 只看该作者
其实足球也是比较规则的,先用投影线,再用扫描。采取阵列
发表于 2002-8-19 16:12:56 | 只看该作者
我做了一个,但是用装配完成的,做成单个零件我还没试过
发表于 2002-8-19 20:56:50 | 只看该作者
可以说一下你做的思路吗?最好是上传part就是5边形锥体和6边形锥体的。还有就是装配的阵列要说的清楚一点。这样大家都可以试试了
发表于 2002-8-19 20:58:34 | 只看该作者
发表于 2002-8-19 20:59:46 | 只看该作者
2请注意这一步,其它的都是体力活儿。说起来这是个奇怪的思路,依着约束方便的想法得出。。。。。。。
并不是所有的点都重合在基圆上的!!在这个截面上,足球是扁的!
五边形与六边形的边长是相等的,而六边的对边长与五角的顶高是什么关系呢。。。。它们肯定不一样长的,所以肯定不在同一圆周上。。。
再研究五边与六角的排列,在这一特殊的截面上,其排列为。。。。下图有
这是最便于约束的截面,用等长的关系。若是不同的草图内,则等长关系会自动演化为投影长度,所以五角与六角必须在同一草图内完成约束。
依此想下去问题就OK了。如果想通了并基本技巧熟练,应可以在40分内完成它
发表于 2002-8-19 21:00:05 | 只看该作者
发表于 2002-8-19 21:00:30 | 只看该作者
4请注意此图,有两段是空的,因为那是边线,是最短的,只有它的两端点是衙合在基圆上的。。。。。。
发表于 2002-8-19 21:00:46 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.036638 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
