查看: 35952|回复: 105
中国人做得出来吗?
发表于 2002-7-31 16:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期网友会,与台朝阳科大的刘老师一晤.谈到其在美国与在台湾搞工业设计的不同感受时说:在美国,工业设计者基本不太考虑加工生产的可能.也许因为美国那边加工业水平较高吧.只側重考虑工业设计的优良,而后不计成本的把它做出来,这的确是每一个工业设计者梦寐以求的环境.但在台湾,设计是面对市场价格,面对制造成本的.也就是说,设计常常要迁就于产品的制造成本.
今天接的这套模也有这问题.俺说,没法脱模嘛.客说,这样本是美国拿回来的.俺说,除非分两件做,然后超声波焊接.客说,样本是一体成形的,根本看不到接纹......:(:~):~):~)
发表于 2002-7-31 17:23:07 | 只看该作者
如果顶部的孔后加工的话就好说了
发表于 2002-7-31 17:50:22 | 只看该作者
个人见解
1。三板模,采用点浇口那种
2。定模做一侧抽芯,在定模第一块板与第二块板打开时实现抽芯
3。动模旁边两滑块,开模时可抽芯(如有困难,可否考虑强行脱模),模仁可能需做成四个1/4小圆,中间加一十字形镶件(做成上大下小),开模时中间十字形镶件先顶出,四个圆逐渐合起(需采用一些结构),实现脱模
发表于 2002-7-31 18:32:07 | 只看该作者
注朔材料是尼龙加30%玻纤,强行脱模不可以啦.
动模旁边两滑块,成品表面有接线.
模仁部份......能画个结构图吗?;)
发表于 2002-7-31 23:38:28 | 只看该作者
朔料痰盂是啥结构?有见过此类模具的吗?
发表于 2002-8-1 10:50:38 | 只看该作者
1。成品表面不用两滑块成型的话,你怎么脱模呀,型腔怎么做呀,电铸吗至于表面有接线,通过成型的调整、模具的抛光,塑料是BLACK的,或者如果有表面咬花的话,就几乎可以看不出来了
2。至于模仁部分,昨天说的不对,用普通方法根本做不出来,可能需要一些特殊结构或特殊的成型方法,成本会增加很多我得再想一想
发表于 2002-8-1 11:37:32 | 只看该作者
我也没办法,不过听朋友说好像用一种成型件,中间空的,瓶口大小,中间插一拄体
下去让其膨胀成型,不知道是不是。
发表于 2002-8-1 11:57:37 | 只看该作者
这个问题可以参考一下一些电话机听筒的做法,不少公用电话机的听筒因为强度要求较高,用力摔都不能开裂,所以需要做成整体式的,而不是上下盖合在一起的形式。它的型芯就象cmk123cn兄所说的方法类似,由几件拼成,做为一个镶件,此镶件与听筒一起脱模后再手工旋出,这样就避免了型芯脱模的困扰,深圳有厂家就是这样做的,当然生产速度会受影响。
发表于 2002-8-1 16:32:19 | 只看该作者
不知道用吹塑的方法可不可以。
发表于 2002-8-1 16:36:17 | 只看该作者
Know? wrote:
不知道用吹塑的方法可不可以。
哈!也会有接线。
D-D 剖面的圆孔也不好做。
吹塑的底面,也不会是平的。看看你手上的塑料瓶吧,全是凹的。
GMT+8, 2025-4-21 05:15 , Processed in 0.024197 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
