查看: 19799|回复: 18
【求助】如何在PROE中输入汉字
发表于 2003-11-6 14:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直弄不了,想在产品上长出汉字实体,请各位大老帮忙了,在下不胜感激
发表于 2003-11-6 15:23:42 | 只看该作者
发表于 2003-11-6 15:32:01 | 只看该作者
可能是你在装Pro\e 的时候没有选择支持中文系统
2000系统可以设置:控制面板——系统——高级——环境变量
在弹出的窗口中,设置变量名为  lang ,变量值为 chs
Pro\e支持中文系统后,可以在草绘状态下:sketch——text,在弹出的窗口中就可以输入中文了。
希望对你有帮助^_^
发表于 2003-11-6 15:34:25 | 只看该作者
如果安装时没有选中文,怎么设置都是白搭,
发表于 2003-11-6 15:46:55 | 只看该作者
还有一个笨方法:可以在autocad中输入你要的中文,然后导入到Proe中,这个方法也有个好处,字体可以变化多端^_^
发表于 2003-11-7 11:46:01 | 只看该作者
我安装的就是中文啊,可是不能输入,所以我很奇怪!!!请市斤指教,我用的是PROE2001(2002480)版本,还有没有其它方面需要设置的吗?还顺便请教一下,如果可以输入,那我在如何设置才能才PROE里的汉字支持WINDOWS系统里的字体???
期待高手指教!!!!十分感谢!!!!!!
发表于 2003-11-7 11:55:34 | 只看该作者
ding
发表于 2003-11-7 11:58:38 | 只看该作者
发表于 2003-11-7 12:25:32 | 只看该作者
你有试过吗?怎么我的不行,AUTOCAD里的字体都不是线条(元素),怎么能啊?但是在MASTERCAM里的字体就是线条,所以可以创建特征。请教怎么利用AUTOCAD里的字体~~~~
发表于 2003-11-7 12:41:04 | 只看该作者
在AUTOCAD中用TXTEXP命令试试。
GMT+8, 2025-4-30 04:01 , Processed in 0.030057 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
