查看: 16077|回复: 4
如何制定视图平面
发表于 2003-11-6 20:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中,只有规定的几种视图平面,如top view ,front view . 我能不能自己定义任意视图平面,我把坐标系转过角度以后,视图平面为什么不跟着转角度?
发表于 2003-11-6 23:36:27 | 只看该作者
你可以这样:
1转到你需要的视图,进入view-operation-save as保存
2。进入草图,添加视图就可以添加你保存的视图了!
good luck
发表于 2003-11-8 16:27:58 | 只看该作者
这样只能大概定义一下视图方向,但我需要精确定义方向.比如说一个特殊的平面朝上.
发表于 2003-11-8 22:09:41 | 只看该作者
有两种方法:
1.  2楼上说的方法,不过没有说全,在保存视图前用 View->Orient 精确定义一下视图的位置先。
2. 在制图环境下,先投影一个视图(随便投,只要看得到你要的平面),然后 Edit 这个视图的时候有 Rotate to plane 的选项,一样可以转到你要的平面!
发表于 2003-11-8 22:33:53 | 只看该作者
UG是的视图平面是内定的,我经常要把坐标系转过一个不规则的角度,视图平面能不能跟着一起转?
GMT+8, 2025-3-9 21:31 , Processed in 0.028766 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
