查看: 17646|回复: 12
工程图问题
发表于 2002-7-31 22:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用SOLIDWORKS出工程图吗?我用Solidworks 2001 plus
好像出来的工程图和国标有很大的差距,特别是园角问题。
问题如下:
  怎么样才能让出来的工程图符合国家标准(GB)?大家谈谈自己的做法!
头像被屏蔽
发表于 2002-8-1 11:06:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-8-1 11:15:14 | 只看该作者
我说得园角是指切边问题。gb中小园角好像是不用在视图上表示的,如折弯园角,但是solidworks里面有,而且如果用消除切边,有时会连轮廓线度没有了。这个问题是比较烦人的,特别是遇到做铸件的时候。
另外还有一个问题,中心剖,如果中间有筋,国标中是不表示的,但是这个由表示,虽然可以隐藏特征,但是如果多条筋一起做,就很麻烦了!
发表于 2002-8-1 11:54:58 | 只看该作者
我也用sw出图纸,现在得做法是不在sw里标注尺寸。在sw工程图里面,布局视图,然后导出到autocad或者电子图板去标注尺寸,如果发现还要补充什么视图就补充进来。这样国标的问题可以很好得解决。工作时间上也可以大大缩短。不过这样做得前提是你得模型如果再改的话,工作量就会增加很多了。因此也是有了利有弊得。在确定认可设计模型时候,我还是习惯导出去标注。
发表于 2002-8-1 17:02:24 | 只看该作者
楼上的 如果遇到复杂一点的零件,倒出去也不是一个好的办法。一来改动很不方便,第二即使倒出去,也还是有不符国标的地方,也要继续修改,这样做三维的优越性降低了。不是根本解决的方法!
发表于 2002-8-1 17:16:06 | 只看该作者
零件复杂否,和导出否,没有太直接得联系,只要确认模型就可以,
就是因为他有很多不符合国标得地方才导出去,借助其他(比如caxa)来标准化
三维得优越性是降低了,的确不是根本得解决方法,但目前看sw得出图纸有他得优势,也有很多得不足,我们只有人为得去适应和找办法了
发表于 2002-8-1 19:54:52 | 只看该作者
不过个人以为SW出图还是很方便的,虽然相形于GB还是有很多未完善之处。
其实出图的很多问题,关键是观念没改过来的缘故,在中国,二维制图太完善也太死板了。人个以为产品图还是要以三维为主,二维只是辅助工具。
肋骨的问题,不是SW本身的问题,只要是实体恐怕就无法消除。但可以借助其它方式去避免。
发表于 2002-8-2 15:11:19 | 只看该作者
我一直使用SW出图,还是可以的。
我认为国内的标准应该随三维CAD的发展也要发展(尤其对某些企业的企业内部标准,提出严格抗议),既然工程图是一种语言的话,那就应该是发展的。
发表于 2002-8-2 23:20:13 | 只看该作者
  我想说的是大家最好不要以原来二维的标准来品价Solidworks的工程图的功能,就像上面说的:中国的二维图纸规范作的太完善也太死板了些。如果从三维的标准来看,Solidworks的工程图功能已经是比较不错的了。而且,它确实也能满足指导加工的要求,对于格式的问题,在Solidworks2001 Plus版已经能支持GB的国标了,当然可能还有些不如意的地方。我在工程图往往是不全用自动插入尺寸的功能,而是和手动的标注结合起来。当然全部手动标注在位置上肯定没有什么问题。
发表于 2002-8-2 23:41:21 | 只看该作者
众位的见解果然不凡。不过现在大多数地方还没有做到无图作业。所以图纸还是必需的。关键是这样的图纸出去别人看不懂,因为与旧的东西不一样。所以我们还要把这样的好的东西变成老的,你说累不累呢?
GMT+8, 2025-2-24 20:36 , Processed in 0.025868 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
