查看: 27871|回复: 13
【讨论】solidworks与3dmax怎么协同工作?
发表于 2002-7-31 22:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有用SOLIDWORKS和3dmax协同工作的?
如果有, 请谈谈你的做法!
我的问题是solidworks做的模型倒到3dmax中,总是出现很多莫名其妙的问题,如撕裂!而rhino却可以很顺利的倒入到solidworks。
发表于 2002-8-1 11:56:42 | 只看该作者
精度够吗?
转的格式呢?呵呵!
发表于 2002-8-1 12:01:43 | 只看该作者
如果不行,通过ug中转一下就可以了
发表于 2002-8-1 19:45:16 | 只看该作者
主要是3dmax的精度不够哪。
Rhino是以CAD级的精度来处理面的,3D MAX处理工业模型还不够严谨。
发表于 2002-9-1 10:45:53 | 只看该作者
我还没有试过;
可不可以用Rhino做为桥梁!通过Rhino在导入到3dmax中;
发表于 2002-9-3 15:36:50 | 只看该作者
1。首先不能将solidworks文件存为igs格式,那样在3dmax会出现破面,而且速度慢。
2.将solidworks中文件属性中的线框图的精度设高一些。
3.将solidworks文件存为sat格式.sat的版本可选为4.0或5.0
4.用inventor4.0或5。0读入SAT文件
5\存成IPT或IAM文件
6\在3DS MAX中导入INVENTOR的文件
发表于 2002-9-3 21:07:08 | 只看该作者
据说3dmax与inventor是很相配的----毕竟人家是一家人,所以用,inventor的格式相形要好一些。
发表于 2002-9-3 23:32:58 | 只看该作者
做工业设计,放弃3dmax吧。
发表于 2002-9-4 07:00:28 | 只看该作者
3d max还是一款优秀的软件,不过我觉得建模而言3dmax未必是推荐使用,它的模型精度不高。
但在渲染、材质之一块恐怕是屈指一数的。光是那么多插件就够你发挥了--
发表于 2002-9-4 14:58:33 | 只看该作者
虽然3D MAX的精度不够,但是你没有看见用SW那些软件自己渲染的东西是多摸难看吗?
总之,我做设计,模型最后都要到MAX做效果的,加上它的渲染器mentlray和finalrender你就再也不会用那些工业软件做渲染了。
不过我说的是效果方面,不是说模型方面,建模当然要用工业软件了。
GMT+8, 2025-4-30 14:41 , Processed in 0.025244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
