标题: 共用零件如何存放 [打印本页]
作者: Jeyn 时间: 2012-4-13 14:50
标题: 共用零件如何存放
各位大侠
本人现在用solidworks设计一个产品A
里面有组件B和组件C组件D组件E组成(因主管要求组件B,C,D,E各建一个文件夹,画一个组件就发相应的文件夹给他),
现在组件C中有一个零件和组件B中是一样的(即共用一个零件),
那我是直接从组件B中调用,还是说从组件B中复制那个零件到C的文件夹中在用?
问题1:如果是直接从B中调用,那么发C文件夹的时候也要把B文件夹一起发,因为是有链接在里面,这样档案就大了,每次都要发两个文件夹
问题2:如果复制那个零件到C文件夹中,那么B和C两个文件夹中的那个共用零件就无法同步更新3D
如何处理比较好?谢谢各位了
作者: 龙行天下 时间: 2012-4-13 15:06
如果只有一个零件时共用的话,那就放在B里面了,到时候B,C都发给他了。
他打开图纸,C组件的共用零件会自动在B里面调用。应该是这样子。
作者: Jeyn 时间: 2012-4-13 15:09
他打开图纸,C组件的共用零件会自 ...
就是BC太大了 所以不想每次画好C 都要BC一起发一次图给主管..皱眉头中
有别的方法么??
作者: 大叶子 时间: 2012-4-13 15:17
电话告诉主管,C用到B的零件让他自已找。
作者: fengkuangsixiao 时间: 2012-4-13 16:13
不用这么麻烦。。弄一个新的文件夹。通用文件夹。所以通用的零件放到这个文件夹。到时候发文件时候就发B加这个通用的就成了。。
作者: Jeyn 时间: 2012-4-13 16:21
呵呵
作者: Jeyn 时间: 2012-4-13 16:52
fengkuangsixiao 发表于 2012-4-13 16:13
不用这么麻烦。。弄一个新的文件夹。通用文件夹。所以通用的零件放到这个文件夹。到时候发文件时候就发B加这 ...
我原先也是这样想,后来想了想觉的也不对,比如说BC两个的共用文件夹是G,那么我画好组件C时把G也一并复制给我主管,那我主管那边原先的B组件就无法链接到新的G了,因为他那边的B组件仍链接到的是旧的共用文件夹G,所以还是不可行
作者: wxg263 时间: 2012-4-13 21:37
有这么麻烦吗? 直接公用 名字不重复就不会重复了
作者: Jeyn 时间: 2012-4-16 16:56
如此操作 到时SW自动生成BOM表时会有问题 无法正确显示相同零件的个数
作者: Francis 时间: 2012-4-16 23:35
樓主的提問是:
如果兩部電腦的文件夾的樹狀結構不同,打開裝配時可能會找不到某些零件,如何解決?
解答:
1. 在“系統選項》外部參考》搜尋外部參考的檔案位置”打勾。
[attach]1125982[/attach]
2. 再到“系統選項》檔案位置》參考文件”逐一加入共用零組件的資料夾。
[attach]1125983[/attach]
這樣,打開裝配,就會自動尋找共用零組件。
作者: jxhaha 时间: 2012-4-17 00:41
Francis 发表于 2012-4-16 23:35
樓主的提問是:
顶闷兄!
不过俺习惯是有“通用零配件”的专门文件夹,但不直接用“通用零配件”
比如要用“螺钉M12 x 20”,就从“通用零配件”文件夹中复制到“当前项目文件夹”,然后在该零件前加上项目名比如“JX螺钉M12 x 20”,装配时候就用这既属“通用”或“标准”,又是本项目独享的“通用零配件”~~
这解决了“文件名唯一”和“通用性质”~~有时候时间一长、电脑新置、整理文件夹路径...如果用“通用零配件”库直接调用,一出错就很麻烦..
带着项目前缀的零件名在资源管理器中一目了然,但如果工程图的“零件名”用文件名,就不规范了,因此俺在工程图的“零件名”(俺用“名称”)是用配置名的..
交流一下
作者: 天云小侠 时间: 2012-4-17 08:37
B组和C组可以存在,那么他们中公用的文件另作一个文件夹为借用件文件夹F。B组和C组同时调用F文件夹的文件。如果需要B组文件,只需要打包功能,那么F组中借用的零件,也会一起发送。
作者: Francis 时间: 2012-4-18 21:36
樓主失蹤了。
作者: Francis 时间: 2012-4-18 21:37
其實淫P已經有教程
https://www.icax.org/thread-745766-2-1.html
作者: Jeyn 时间: 2012-4-26 09:46
我来了呵呵,最近忙,你们的回复我找个时间研究一下,再回复大家,TKS.
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
