查看: 17337|回复: 13
【求助】请教版主高速模具设计和生产要注意什么?
发表于 2003-11-6 23:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::y::y::y::y
发表于 2003-11-7 09:33:58 | 只看该作者
一大早來考我來了::?回答不完整大家補補
模具設計
1,模具結構要合理﹐
a,零件的強度精度要有保証。﹐
b,在高速生產過程中各零件不會有拉傷﹑彎曲﹑位移及折斷之現象。
c,模具中各零件在生產中不得有互相干涉之現象。
d,要能方便更換各易損零件。
e,加工上要沒有問題﹐現有的加工條件能滿足其加工工藝.
2﹐產品加工工藝要合理(工步安排要合理)
a,合理排樣﹐盡量提高材料利用率同方便生產
b,合理布置剪口成形各工程的位置﹐使產品能達到公差要求
c,要充分考慮料帶的送料順暢
d,產品下來后要方便包裝
生產
1﹐材料規格要同模具設計時的規格要一致
2﹐合理選擇加工速度同潤滑油
3﹐是否需要加輔助工具(如校平器﹑抽風機﹑收料機等)
4﹐檢查各檢知是否都可有效的動作。
5﹐檢查送料是否順暢
6﹐生產中要注意堵料同跳料﹑各導針沖子是否有帶料現象
发表于 2003-11-7 10:21:32 | 只看该作者
这个问题问的太大了不好回答,
一般来讲,模具设计时要注意细心;生产时要注意保养。
发表于 2003-11-9 02:59:07 | 只看该作者
多谢版主的指教.现在我成形针部分已改用ASP-23了还想请教生产用什么潤滑油 ?产品多是0.2磷铜,端子来的有比较多的小孔,0.3,0.5的自我觉得不好加油.怕塞料
发表于 2003-11-10 18:53:55 | 只看该作者
我們用的好象是一種機油﹐有時也用冷卻液﹐鋁的好象是煤油﹐具體是什么我也不是很清楚﹐現場的事我很少過問
发表于 2003-11-11 13:12:09 | 只看该作者
多谢版主热心指导,鋁的是煤油的.能帮我问下吗?
发表于 2003-11-14 10:28:53 | 只看该作者
版主能否上传一个高速冲模的模具的图纸,每分钟200-300下吧
期待中。。。。。。。
发表于 2003-11-15 03:54:46 | 只看该作者
  期待中。。。。。。。
这不大方便,如有什么问题我答你就是了,如每分钟200-300下按正常的连续模就可以了,不过钢一定要好.成形针磨损比较快.
发表于 2003-11-15 08:11:27 | 只看该作者
楼主,请教以下:
问题来了
1.导柱怎么设置,是不是和普通的一样?
2.冲子需不需加油机构?
3.冲子一般用什么材质?
4.用什么送料机构,能同步吗?
5.一般用什么冲床?
6.速度快,会给模具及机床带来什么影响?
7.负压用什么解决措施?
8.小废料的问题?
请多多指教,谢谢!
能否发一个模具图档给我
E-MAIL:yxwu-2003@163.com
发表于 2003-11-15 11:45:31 | 只看该作者
JPVIPGAH wrote:
楼主,请教以下:
  问题来了 ----试着回答
  1.导柱怎么设置,是不是和普通的一样?---内、外采用精密滚珠导柱。
  2.冲子需不需加油机构?---一般不需要。
  3.冲子一般用什么材质?---起码是SKH51,具体看材料和产品特性。
  4.用什么送料机构,能同步吗?----卷料架+平板机+送(拉)料机。
                                               平板机送(拉)料机要选择满足
                                               速度参数的。
  5.一般用什么冲床?---高速冲床。
  6.速度快,会给模具及机床带来什么影响?---模具保养、工程内检测频率快。
  7.负压用什么解决措施?---冲床上有压缩空气接口,并和冲压动作匹配。
  8.小废料的问题?---体现设计者的价值的地方。
  请多多指教,谢谢!
  能否发一个模具图档给我 ---不便,看其他热心人
GMT+8, 2025-4-26 11:14 , Processed in 0.031230 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
