查看: 20914|回复: 18
【原创】接合唇处应力痕严重怎么办??烦死我了。
发表于 2003-11-7 20:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:P
图示是一个ABS材料的零件的接合唇,零件模具试模成功后,将模具咬花,想不到咬花后外表面出现了严重的应力痕。作为外观面当然不能接受了。当前的壁厚是2,唇处顶部最溥处厚为0.8。请教各位大哥大姐,怎么设计这里的结构,或怎么改进注塑工艺可以消除或减少应力痕?
发表于 2003-11-7 21:43:55 | 只看该作者
解決辦法:
1 將唇处顶部最溥处的0.8向內加膠變為1.0;
2 如此蓋為上蓋的話,見意將此唇外的美工線做在下蓋,實踐証明ok;
3 在成形上增加保壓時間,提高料溫等;
4 在唇側壁加筋,以分散應力.
发表于 2003-11-7 21:45:40 | 只看该作者
還可試試潛水口入料.
发表于 2003-11-8 16:08:05 | 只看该作者
lywyg wrote:
解決辦法:
  3 在成形上增加保壓時間,提高料溫等;
  4 在唇側壁加筋,以分散應力.
正!
发表于 2003-11-10 13:24:08 | 只看该作者
多谢lywyg 的指教。
发表于 2003-11-10 19:36:05 | 只看该作者
发表于 2003-11-10 21:31:01 | 只看该作者
请问各位大大,应力痕是不是就是“顶白”,其产生原因是否是由于包紧力过大::?::?::?谢谢!
发表于 2003-11-11 09:14:04 | 只看该作者
把0.8加大到大于1.0,最好到1.2就没问题!
发表于 2003-11-11 11:40:56 | 只看该作者
按这个零件看,他们说的应该是缩水吧
发表于 2003-11-11 12:59:15 | 只看该作者
正如jackey 所说,实际操作时我是将0.8改为了1.2。应力痕真的看不到了。不过因为没有经验,起先走了很多弯路。
这里所说的应力痕我想可能就是由缩水引起的,因为壁厚不均缩水不等,导致表面外观感觉不同吧。这不是顶白哟。
其实如果不咬花的话,这个零件已经ok了,表面效果也很好。咬花后表面效果就出了问题,我一直想不通。那位还有高见?
GMT+8, 2025-4-5 11:47 , Processed in 0.032141 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
