查看: 17026|回复: 7
FANUC后处理中的问题
发表于 2003-11-8 09:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的后处理在型腔铣时不稳定,有时是G01进刀,有时是G00进刀,甚至是在同一个文件中用复制生成(选择不同的毛坯)的两个程序都会不同。请问是什么问题?
N0010 G40 G17 G80 G90
N0020 G94 G0 X-10.568 Y84.8 S0 M03
N0030 G43 Z60.
N0040 Z3.276
N0050 G1 Z-.023 F200. M08
N0060 X-10.578 Y84.729 F400.
N0070 X-11.219 Y112.059
N0080 X-10.606 Y112.128
N0090 X-9.992 Y112.198
上述为正常情况,非正常情况时如下:
N0020 G94 G0 X24.565 Y3.597 S0 M03
N0030 G43 Z35.
N0040 Z18.044
N0050 G1 Z14.544 F200. M08
N0060 G0 Y-73.322
N0070 X-118.551
N0080 Y73.597
N0090 X24.565
从头到尾除了一个切削前的F200,就是G0快速进给。
发表于 2003-11-8 09:44:51 | 只看该作者
在后处理中把有一个进给限制,在高于此速度为快速进给,看看
发表于 2003-11-8 10:02:06 | 只看该作者
我的这两个程序的进给速率完全一样,不存在第二个程序的切削进给高于进给限制的问题。能否再帮忙看一看?
发表于 2003-11-8 10:35:57 | 只看该作者
发表于 2004-2-19 15:23:16 | 只看该作者
修改ug默认后处理中的进给限制为10000
发表于 2004-2-29 16:04:27 | 只看该作者
高!
发表于 2004-2-29 17:19:54 | 只看该作者
  N0030 G43 Z60.
  N0040 Z3.276
  上述为正常情况,非正常情况时如下:
  N0030 G43 Z35.
  N0040 Z18.044
  N0060 G0 Y-73.322
  N0070 X-118.551
  N0080 Y73.597
  N0090 X24.565
发表于 2004-2-29 22:09:18 | 只看该作者
这个后处理问题很多吧?
GMT+8, 2025-4-21 13:48 , Processed in 0.025934 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
