查看: 21312|回复: 30
有沒人知道TPE料?
发表于 2003-11-8 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有沒介紹:
发表于 2003-11-8 11:38:10 | 只看该作者
benny wrote:
  有沒介紹:
人造橡胶
发表于 2003-11-8 11:42:19 | 只看该作者
TPE是人造橡膠,原色是象牙色,可用於制造精密齒輪,此種材料縮水大,成本相對NYLON便宜
发表于 2003-11-8 11:50:35 | 只看该作者
NHYTPE系列产品
由两种或两种以上的高聚物(橡胶与树脂)通过机械共混-动态硫化-反应挤出技术制造而成的共混型热塑性弹性体。它也可以称作共混型热塑性硫化橡胶。
    它既具有硫化橡胶的基本特性(如弹性、热变形、屈挠疲劳、低温等),又可以采用热塑性塑料传统的加工方式(如挤出、注塑、吹塑、模压等)进行加工。而且,它的边角料、回车料都可以返回再用。对应用客户来说,它可以省略配料、混炼、热炼、硫化等繁杂的工序,减少大量的设备投资和生产费用;同时它比重小,一般比硫化橡胶低20-30%,可以为客户节约可观的材料成本。
发表于 2003-11-8 11:51:48 | 只看该作者
NHYTPE系列产品部分用途举例:
汽车及铁路机车挡风玻璃密封条、车身密封条、建筑门窗密封条、电线电缆护套、汽车防尘罩、各类软管、排风管、各类密封圈、连接套管、各类垫圈、联轴器、汽车方向盘、汽车保险杠、道路工程伸缩缝、上下水管密封、防水节水片材、电器衬套、电器外壳、电线插头、限位护套、防腐试验台面板、减震块、电器仪表支脚、电器防护罩、传动胶带、工具手柄及把手护套、高档塑胶地板、各类工业用板材、小型胶轮、薄膜、小型齿轮、各类胶辊、文教器具、医疗器械、家用食品器皿等。
发表于 2003-11-8 11:54:04 | 只看该作者
电线电缆护套、耐油胶管、煤气胶管、耐燃油胶管、加热器热管、汽车用密封条、建筑门窗密封条、工业用普通胶辊、印刷胶辊、印染胶辊、鞋底材料、耐油泡沫材料、矿用输送带、食品用输送带、汽车用各类模型制品、各类耐油密封圈及垫片、耐油板材及卷材、纺织皮圈、耐油胶布、耐油及防腐蚀衬里、耐油海绵制品、人造革、油箱衬里等。
发表于 2003-11-8 11:54:17 | 只看该作者
最有名的TPE应该是santoprene了, 常利用
其弹性用于做各种抗冲击的保护结构, 有些
手柄用TPE可增加握力, 防滑. 更酷的是
有些钓鱼用的饵也是用TPE注塑, 当然
里面会加一些味道添加剂.
Thermoplastic Elastomer (TPE):a diverse family of rubber like materials that, unlike conventional vulcanized rubbers, can be processed and recycled like thermoplastic materials
Dynamic Vulcanization: the process of intimate melt mixing a thermoplastic polymer and a suitable reactive rubbery polymer to generate a thermoplastic elastomer with a chemically crosslinked rubbery phase, resulting in properties closer to those of a thermoset rubber when compared to the same uncrosslinked composition.
Thermoplastic Vulcanizate (TPV): a thermoplastic elastomer with a chemically crosslinked rubbery phase, produced by dynamic vulcanization.
TPEs provide functional performance and properties similar to conventional thermoset rubber products, but can be processed with the speed, efficiency and economy of thermoplastics.
In addition to simpler processing, principal advantages of TPEs compared to thermoset rubber products include easier recycling of scrap and closer, more economical control of dimensions and product quality.
TPEs are used in a variety of applications in the automotive, construction, medical, food and beverage, electrical, appliance and consumer electronic markets.
Key Benefits of TPEs
Cost/performance
Design flexibility
Weight reduction
Wide service temperature range
Ease of processing
Product quality and dimensional consistency
In-house recyclability
发表于 2003-11-8 11:56:08 | 只看该作者
https://www.tpe.cn.gs/zltx/1002.html
发表于 2003-11-8 11:57:08 | 只看该作者
热塑性弹性体(TPE)
      热塑性弹性体(Thermoplastic Elastermor,简称TPE)是一种常温下具有硫化橡胶的性质,在高温下又可以塑性变形的高分子材料。产品种类包含SBS、SIS、SEBS、SEPS、TPV(PP/EPDM动态硫化)、TPEE(聚脂类弹性体)、TPU(聚氨脂)。
    同时我们还提供弹性PVC(PVC/NBR聚合物)。
    热塑性弹性体(TPE)具有以下显著特点:
    1.具有硫化橡胶一样良好的外观、弹性、韧性和强度。
    2.可以采用塑料的高速加工方法(注塑、挤出、吹塑以及浇铸等),无需硫化,缩短工期,提高工效,降低成本,且产品尺寸更加精密。
    3.弹性体材料可回收使用, 是一种环保的绿色产品,符合世界潮流及市场需求。 生产过程中的溢料、废料可完全回收,无须加工即可重复使用,降低成本,
    4.不含破坏大气层的卤元素、不含对人体有害的重金属及导致癌症的增塑剂,是一种安全卫生材料,可用于医用及食品业,玩具业。
    5.产品的硬度范围广,从SHORE A00-60D。可生产极其柔软的产品。
    6.产品使用温度为-55℃-120℃,具有广泛的应用范围。
    7.产品密度低(约0.9), 相同产品耗料少, 节约成本。
    8.可以和多种材料接着,如PP, PS, PC, ABS, NYLON, 增加产品设计的多样性
    9.可为塑料增韧及增加其耐寒性、弹性、耐曲折性、流变形。
    由于弹性体的以上特点,目前在发达国家已得到全面应用,用来代替橡胶、硅胶、乳胶、塑料等材料。
发表于 2003-11-8 11:59:33 | 只看该作者
硬度范围                    shore               55A ~ 50D
       比  重                      g/cm3              0.90 ~ 0.97
          拉伸强度                      MPa                                   4 ~ 22
          断裂伸长率                     %                                 300 ~ 500
         100%定伸永久变形              %                                    10 ~ 60
          压缩永久变形                   %                                    20 ~ 50
           耐老化性能                                  135°C以下可长期使用
      耐 候 性                                          优   异
GMT+8, 2025-4-26 15:08 , Processed in 0.025667 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
