查看: 16161|回复: 0
【转帖】Process Planning Solutions 流程计划
发表于 2003-11-8 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELMIA Process Engineer  - Preliminary Planning, Target Costing
  一个新产品的开始是以产品的概念开始的,但到生产的开始可能需要几个月或几年。为了避免不当的计划所造成的损害,并预先给出一个全面的投资成本,生产场地要求,劳动力需求的调查方案,这些都需要一个有效的用于支持计划的软件,且必须在产品设计的早期购买,与此同时,这种软件必须支持在整个产品开发与生产的全过程,包括从概念,预备和到整个产品生命周期。
DELMIA Process Engineer, DELMIA的面向流程计划的专业模块,它为企业流程计划安排提供了强大的支持。DELMIA  PROCESS ENGINEER 允许有效的产品计划编制和强大的可视化图形界面。包括预设变量缺省值、特殊设备代码及工件代码在内的专业设置,所有未来产品生产所需的技术要求都可以在此预先定制。
DELMIA Process Engineer[$#8482] 对于从产品概念设计阶段到工艺计划和产品生产的全过程提供了完整的极有力的解决方案。工艺计划和分析方法支持集中在实现制造工艺功能的工艺制订,V5工艺模拟和检查方法集中在细节定义,并以动态交互方式完成工艺的制定。
    工艺制订和分析让用户可以从功能的角度定义和分析工艺。用于机加工的PPR Navigator[$#8482]专利浏览器可用来组织和观察所有相关的计划数据。它直观的界面提供了由产品、工艺、原材料组织起来的综合信息。不同的客户可用不同PROCESS ENGINEER模块来产生和创建数据与PPR数据联系。工艺和原材料模块用于产生一系列操作的工艺图表,还可自动获得制造流程概念。系统内置的国际标准计时功能,不论是对于人工的还是半自动的制造工艺,标准时间测量模块(Standard Time Measurement module)可提供详细的工艺描述。它决定需要的标准时间并记录它们。产品估价模块(Layout Planning module)让用户可以过滤特殊的产品来定义并估计建议的产品计划相对于目标的成本。通过计划编排模块,工程师可有效地设计并优化人工和自动制造单元及生产流水线等。对企业的信息交流和共享,DELMIA提供了PPR Browser[$#8482]产品,它用于制造过程中只读型数据的读取.所有工艺设计和分析模块均是基于同一个Product产品,Process工艺和Resource资源数据据结构(PPR)。该数据结构存储为一个整体,即PPR Hub for Manufacturing[$#8482],这允许用户在企业不同的部门,不同专业和不同位置甚至与企业供应商间共享同一数据。
ENVISION/ASSEMBLY 是产品装配工艺设计工具;它有利于装配内多顺序零件路径装配工艺文件的形成,装配顺序可用GANTT甘特图表创建和编辑。零件安装轨迹和相应的安装扫描体积显示出装配的公差和配合,装配工艺包括人工、机器人和其它机械方法等。
ENVISION/ASSEMBLE能够运行交替装配设计研究,制定装配过程文档,并为员工培训提供帮助。
DPM Assembly Process Simulation (DPM Assembly) 是面向装配工艺编排和检查的专业解决方案,它为产品制造和产品维护的工艺编排树立了典范。它将产品预计划,详细计划,工艺检查,及车间现场指导等功能整合在一个单一而完整的系统内,进而可以提供给制造工程师以及装配工艺师一个统一的、点到点的作业方法。
   DPM Assembly 是一种基于产品几何造型的方法,它的功能有:联系和检查产生于任何主流CAD系统的产品数据;编辑和检查装配顺序和过程;利用单一完整的用户界面联系每一工步和制造资源。装配工艺和产品与资源间的联系信息存储在DELMIA PPR Hub for Manufacturing [$#8482]中-----一种产品工艺和资源信息数据库。用户可以创建一个制造工艺库用于记录可重复使用的“企业最佳制造流程”,也可创建一个制造资源库,便于通过鼠标的点击来选取并编制制造工艺
GMT+8, 2025-2-4 15:58 , Processed in 0.029466 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
