查看: 16354|回复: 6
【讨论】更正某些編程者對F碼的錯誤概念
发表于 2003-11-8 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SURFCAMhttps://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60
发表于 2003-11-8 15:43:52 | 只看该作者
F Code: 進給速度
一般開頭有先宣告 G碼:
G94 : 代表  F Code的值是 mmpm or ipm
G93 : 代表   F Code的值是 1/T
G95:  代表  F Code的值是 mmpr or ipr
大部分用G93模式 是在多軸加工的時候才會發生, 一些控制器 必須有G93, 讓 機器的線性軸 X, Y, Z 與 另一個 或另兩個旋轉軸 同時到達某個切削點, 因此 線性軸必須降速到與旋轉軸速度一樣
有些控制器則沒有需要 輸出G93, 由控制器本身自己去處理降到等速
G93 G1 X, Y, Z, B, C, F999.999 (or F9999.999)
代表在該切削點幾乎停止不動...
发表于 2003-11-11 23:12:22 | 只看该作者
请教sinderal,意大利的FIDIA控制系统用过没有?能用G93吗?(G93 : 代表 F Code的值是 1/T)
发表于 2003-11-11 23:30:37 | 只看该作者
三軸仿型加工中心, (西班牙, 義大利的好像大都用FIDIA控制器, 偶在大陸碰到比較多)
我沒遇過用FIDIA控制器的多軸機器...:I 不清楚...  記得多年前,還常駐大陸時, 還有人告訴我..只要給刀軸向量值, FIDIA控制器自己轉角度...::?::?::?
发表于 2003-11-11 23:48:43 | 只看该作者
有那么先进的东西???真是见到高级东西来哦
发表于 2003-11-12 00:13:14 | 只看该作者
这点大老头不点明偶还真不注意!
谢!
发表于 2003-11-12 07:16:42 | 只看该作者
我用过fidia4轴,好像没法控制转轴速度,是机器系统自己计算来的。
我再看看说明书,看有没有G93。反正以前没用到过。
GMT+8, 2025-4-13 07:58 , Processed in 0.024128 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
