查看: 17898|回复: 30
ug高手请教:)
发表于 2003-11-8 20:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在CATIA里如果测量在一个当前坐标(工作坐标)下的空间三维点的投影到平面的距离 如XY平面里的最短距离
THANKS!
发表于 2003-11-8 22:55:37 | 只看该作者
由于点到平面的距离,是点到指定平面所有距离中的最短距离。所以:
1.如果仅仅是测量一个点到某个坐标平面的距离(注意是坐标平面),直接用测量工具就可以测量出。在“Minimum disance”中会显示测量值。
2.如果是测量一个点到某个平面(而非坐标平面)的距离时候,可以分为2种情况:
     2.1 点投影到该平面的投影点在该平面区域内,也可以直接测出最短距离
     2.2 点投影到该平面的投影点不在该平面区域内,就需要在"Selection mode"里面选上"Any geometry, infinite"选项;
发表于 2003-11-9 13:28:17 | 只看该作者
非常感谢!Simoom_Wu 兄。
你所说的是一个点到某个平面的距离,而我所要得到的是在同一坐标系下的二个空间点投影到一个指定平面(不用别的辅助命令)而直接得到2D距离.
例如:A1(2,2,5),A2(2,2,2);我希望得到的不是三维最短距离,我想得的是在这个坐标下的XY平面距离那我该怎么办呢?
用在“Minimum disance”得到值只有一个三维距离,和点的坐标值,我总不能用公式换算吧
发表于 2003-11-10 19:27:04 | 只看该作者
不会CATIA连这样的功能都没吧:(
发表于 2003-11-10 20:02:08 | 只看该作者
Measuring in a Local Axis System
Customizing Your Measure:components
44
发表于 2003-11-12 19:09:34 | 只看该作者
真是搞笑,这个不行,我老试过了
发表于 2003-11-12 19:11:39 | 只看该作者
反正CATIA没这功能
发表于 2003-11-12 19:25:28 | 只看该作者
老兄,,CATIA里和UG里不一样的东西肯定很多,最好的软件就是自己结合各软件优点做的,也可二次开发软件,来为我所用哦.....努力吧
发表于 2003-11-13 07:49:19 | 只看该作者
誰說catia 不行!
且听下回分解....
发表于 2003-11-13 07:54:25 | 只看该作者
welcometolzt wrote:
反正CATIA没这功能
CATIA还没有聊天功能呢,难道说她比QQ差!;-)
GMT+8, 2025-4-25 13:12 , Processed in 0.024294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
