查看: 21131|回复: 27
【资料】常用塑料的注塑工艺参数
发表于 2003-11-9 13:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一点意思,献给同行们,大家一起进步
                        常用塑料的注塑工艺参数
一.  高密度聚乙烯(HD-PE)
料筒温度   喂料区   30~50°(50°)
            区1     160~250°(200°)
            区2     200~300°(210°)
            区3     220~300°(230°)
            区4     220~300°(240°)
            区5     220~300°(240°)
            喷嘴     220~300°(240°)
            括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1。
熔料温度   200~280°C
料筒恒温   200°C
模具温度   20~60°C
注射压力   具有很好的流动性能,避免采用过高的流向压力80~140Mpa(800~1400bar);一些薄壁包装容器除外可达到180Mpa(1800bar)
保压压力   收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素;约为注射压力的30%~60%
背压       5~20Mpa(50~200bar);背压石太低的地方易造成制品重量和色散不均
注射速度   对薄壁包装容器需要高注射速度;中等注射速度往往较适用于其他类的塑料制品
螺杆转速   高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
计量行程   0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
残料量     2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     不需要;如果贮藏条件不好,在80°C的温度下烘干1h就可以
回收率     可达到100%回收
收缩率     1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统   点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够
机器停工时段   无需用其他材料进行专门的清洗工作;PE耐温升
料筒设备   标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L=25:1),直通喷嘴,止逆阀
二.聚炳烯(PP)
            区1     160~250°(200°)
            区2     200~300°(220°)
            区3     220~300°(240°)
            区4     220~300°(240°)
            区5     220~300°(240°)
            喷嘴     220~300°(240°)
            括号内的温度建议作为基本基本设定值,行程利用为35%和65%,模件流长与壁厚这比为50:1到100:1。
熔料温度   200~280°C
料筒恒温   200°C
模具温度   20~70°C
保压压力   避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%),约为注射压力30%~60%
注射速度   对薄壁包装容器需要高注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往较适用于其他类的塑料制品
螺杆转速   高螺杆转速(线速度为1.2m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以
残料量     2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
回收率     可达到100%回收
收缩率     1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统   点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
三.聚苯乙烯(PS)
            区1     160~250°(200°)
            区2     200~300°(210°)
            区3     220~300°(230°)
            区4     220~300°(230°)
            区5     220~300°(230°)
            喷嘴     220~300°(230°)
熔料温度   200~280°C
料筒恒温   200°C
模具温度   15~50°C
保压压力   注射压力的30%~60%;相对较短的保压时间
背压       5~10Mpa(50~100bar);在背压太低的地方,熔料中易产生气泡(制品中有灰黑纹路)
注射速度   普遍较快,多级注塑以制品形状为依据;对薄壁包装容器应该尽可能快,必要时使用蓄能器
螺杆转速   高螺杆转速(最大线速度为1.3m/s)是允许的,但为取得好的效果,塑化过程应该缓慢同冷却时间一样
回收率     可达到100%回收
收缩率     1.3~0.6%;
浇口系统   点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;相对较小的横截面为足够
料筒设备   标准螺杆,直通喷嘴,止逆阀
四.聚氯乙烯-未增塑(PVC-U)
            区1     140~160°(150°)
            区2     165~180°(170°)
            区3     180~210°(190°)
            区4     180~210°(200°)
            区5     180~210°(200°)
            喷嘴     180~210°(200°)
熔料温度   210~220°C
料筒恒温   120°C
模具温度   30~60°C
注射压力   80~160Mpa(800~1600bar);
保压压力   不可设置太高,注射压力的40~60%,以模件和浇口为依据
背压       鉴于它的热敏感性,正确设置背压是很关键的;螺杆转动摩擦产生的热量(关闭热量输入控制)比从料筒加热圈产生的热量更好;背压不超过30Mpa(300bar)
注射速度   不要设置太高并小心物料产生剪切效应;制品易产生变性或锐边的地方,应绝对需要多级注射速度
螺杆转速   使用允许的最低设置,最大速度折合线速度为0.2m/s;如果必要,延迟塑化以确保在冷却时间长的情况下,计量操作在低螺杆转速时能在冷却时间结束前完成;需要高扭矩保持均匀
计量行程   1.0~3.5D
残料量     应较小:1~5mm,取决于计量行程和螺杆直径;螺杆在安装料筒时确保最小配合
预烘干     如果贮藏条件不好,在70°C的温度下烘干1h就可以
回收率     允许在材料没有热分解的状态下再生利用
收缩率     0.5~0.7%;
浇口系统   直浇口;片式浇口或圆片式浇口较好,对小的制品也可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
机器停工时段   关闭加热,无背压塑化,允许溶料驻流2~3min,然后像挤出那样缓缓操作机器;重复操作直到料筒温度降到160°C,然后挤出余料,清空料筒
料筒设备   硬质PVC螺杆;有些需要料筒有加热圈和冷空气装置;螺杆关有螺槽,直通喷嘴
五.增塑聚氯乙烯(P-PVC)
            区1     140~160°(150°)
            区2     150~180°(165°)
            区3     160~220°(180°)
            区4     160~220°(190°)
            区5     160~220°(190°)
            喷嘴     160~220°(190°)
熔料温度   200~220°C
料筒恒温   120°C
模具温度   30~50°C
注射压力   80~120Mpa(800~1200bar);
保压压力   注射压力的30%~60%
注射速度   为了获得好的表面质量,注射不应该太快(如果必要,采用多级注射)
螺杆转速   设置中等螺杆转速,最大折合线速度为0.5m/s
计量行程   1.0~3.5D
残料量     2~6mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     不需要,只有在贮藏条件不好,在70°C的温度下烘干1h就可以
收缩率     1~2.5%;
浇口系统   对小的制品也可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
机器停工时段   关闭加热,无背压塑化,操作几次挤出循环
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
六.尼龙6(PA6)
料筒温度   喂料区   60~90°(70°)
            区1     230~240°(240°)
            区2     230~240°(240°)
            区3     240~250°(250°)
            区4     240~250°(250°)
            区5     240~250°(250°)
            喷嘴     230~240°(250°)
            喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率;提高这些温度可使喂料更平均
熔料温度   240~250°C
料筒恒温   220°C
模具温度   60~100°C
注射压力   100~160Mpa(1000~1600bar),如果是加工薄截面长流道制品(如电线扎带),则需要达到180Mpa(1800bar)
保压压力   注射压力的50%;由于材料凝结相对较快,短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力
背压       2~8Mpa(20~80bar)o,需要准确调节,因为背压太高会造成塑化不均
注射速度   建议采用较快的注射速度;模具有好通气性否则制品上易出现焦化现象
螺杆转速   螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,最好将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求转低的螺杆转矩
计量行程   0.5~3.5D
预烘干     在80°C温度下烘干4h,除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性,应保存在防潮容器内;水含量超过0.25%就会造成成型改变
回收率     可收入10%回料
收缩率     0.7~2.0%;或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.3%~0.8%;如果提供的温度超过60°C,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩,即制品表现为更好的尺寸稳定性和小内应力;建议采用蒸汽法;尼龙制品可以通过熔焊剂来检查应力
浇口系统   点式,潜伏式,片式和直浇口都可以;建议使用盲孔和浇口窝来断冷料点;可使用热流道;由于熔料可加工温度范围窄,热流道应提供闭环温度控制
机器停工时段   无需用其他料清洗;熔料残留在料筒内时间可达20min,此后热降解容易发生
料筒设备   标准螺杆,特殊几何尺寸有较高塑化能力;止逆环,直通喷嘴;对加入了玻璃纤维的增强材料,则需要高耐磨的双金属料筒
七.尼龙66(PA66)
料筒温度   喂料区   60~90°(80°)
            区1     260~290°(280°)
            区2     260~290°(280°)
            区3     280~290°(290°)
            区4     280~290°(290°)
            区5     280~290°(290°)
            喷嘴     280~290°(290°)
熔料温度   270~290°C
料筒恒温   240°C
模具温度   60~100°C
计量行程   0.5~3.5D
回收率     可收入10%回料
收缩率     0.7~2.0%;或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.4%~0.7%;如果提供的温度超过60°C,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩,即制品表现为更好的尺寸稳定性和小内应力;建议采用蒸汽法;尼龙制品可以通过熔焊剂来检查应力
八.聚对苯二甲酸丁(醇)酯(PBT)
料筒温度   喂料区   50~70°(70°)
            区1     230~250°(240°)
            区2     240~260°(250°)
            区3     250~260°(260°)
            区4     250~260°(260°)
            区5     250~260°(260°)
            喷嘴     250~260°(260°)
熔料温度   250~260°C,成型范围窄;低于240°C易凝结,270°C以上易产生热降解
料筒恒温   210°C
模具温度   60~80°C
注射压力   100~140Mpa(1000~1400bar)
保压压力   注射压力的50%~60%
背压       5~10Mpa(50~100bar),避免产生摩擦热
注射速度   因为高固化率和结晶率故需采用高速;避免在注射过程中熔料冷却和凝结;模内保持良好的通气性很重要的,否则裹入的空气易使流道未端产生焦化
螺杆转速   最大螺杆转速折合线速度为0.5m/s;
计量行程   0.5~3.5D,因为熔料对过热和在料筒内残留时间过长很敏感;残留时间不应超过0.5min
残料量     2~5mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     在120°C时烘干4h
回收率     如果混有阻燃剂,允许不超过10%回料加入,前提是预烘干过和没有热降解;不含阻燃剂的材料可加入20%回料
收缩率     很大程度取决于模具,模具温度越高,收缩程度越大;收缩率1.4%~2.0%,或加30%玻璃纤维使收缩率至0.4%~0.6%
浇口系统   玻璃纤维增强型材料避免使用中心式直浇口和点式浇口;浇口的位置应保模腔均匀充满;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
机器停工时段   关闭加热系统,像操作挤出机一样操作机器直到没有塑料被挤出为止;在生产中断后再重新起动机器,挤出熔料直到没有气泡
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
九.聚对苯二甲酸乙二(醇)酯(PET)
            区1     240~260°(250°)
            区2     240~260°(250°)
            区3     250~290°(270°)
            区4     250~290°(270°)
            区5     250~290°(270°)
            喷嘴     250~290°(270°)
熔料温度   270~280°C
料筒恒温   220°C
模具温度   120~140°C
注射压力   薄截面制品可以160Mpa(1600bar)
保压压力   大约注射压力的50%~70%以避免产生缩壁;按需要选择保温时间;太长的保压时间时间易造成内应力,特别是对非晶体树酯,会使产品的抗冲击性降低
预烘干     在120°C时烘干4h
回收率     最多可加入20%回料,前提是回收料必须很好的预烘干并没有热降解;不允许产生拉伸,弯曲并且冲击强度与新料一样
收缩率     变化很大,取决于树酯,截面厚度,模具温度和保压:收缩率1.2%~2.0%,或加了30%玻璃纤维增强型材料,使收缩率达0.4%
            ~0.6%
浇口系统   任何一种普通形浇口都可使用;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
机器停工时段   关闭加热系统,像操作挤出机一样操作机器直到没有塑料被挤出为止;如果料口处换了其他热塑性材料,建议用PE或PP清洗
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
十.聚碳酸酯(PC)
料筒温度   喂料区   70~90°(80°)
            区1     230~270°(250°)
            区2     260~310°(270°)
            区3     280~310°(290°)
            区4     290~320°(290°)
            区5     290~320°(290°)
            喷嘴     300~320°(290°)
熔料温度   250~310°C
料筒恒温   220°C
模具温度   80~110°C
注射压力   因为材料流动性差,需要很高的注射压力:130~180Mpa(1300~1800bar)
保压压力   注射压力的40%~60%;保压越低,制品应力越低
背压       10~15Mpa(100~150bar)
注射速度   取决于流长和截面厚度:薄壁制品需要快速注射;需要好的表面质量,则用多级慢速注射
螺杆转速   最大线速度为0.6m/s; 使塑化时间和冷却时间对应;螺杆需要大扭矩
计量行程   0.5~3.5D
预烘干     在120°C时烘干3h;保持水分低于0.02%,会使得力学性能更优
回收率     最多可加入20%回料;较高的回料比例会保持抗热性,但力学性能会降低
收缩率     0.6%~0.8%,若为玻璃增强类型,0.2%~0.4%
浇口系统   浇口直径应该至少等于制品最大壁厚的60%~70%,但是浇口直径至少为1.2mm(浇口斜度为3~5°,或表面质量好的制品需要2°);对壁厚均匀的较小制品可采用点式浇口
机器停工时段   如生产中断,操作机器象挤出机那样直到没有塑料挤出并且温度低到200°C左右:清洗料筒,用高粘性PE,将螺杆从热料筒中抽出并用钢丝刷刷去残料
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
十一、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)
料筒温度   喂料区   40~60°(50°)
            区1     160~180°(180°)
            区2     180~230°(210°)
            区3     210~260°(240°)
            区4     210~260°(240°)
            区5     210~260°(240°)
            喷嘴     210~260°(240°)
熔料温度   220°~250°C
料筒恒温   220°C
模具温度   40~80°C
注射压力   100~150Mpa(1000~1500bar)
保压压力   保压时间相对较短,注射压力的30%~60%
背压       5~15Mpa(50~150bar);如果背压太低,熔料中裹入的空气会造成焦化(在制品内有灰黑纹路)
注射速度   最好采用分级注射:从慢到快;需高注射速度以达到好的表面光泽,最小熔合缝以及熔合缝高强度;需要在前流道会合处开设通气阳隧道
螺杆转速   最大螺杆转速折合线速度为0.6m/s; 但最好将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可
计量行程   0.5~0.4D
预烘干     ABS在有些情况下可从原料袋直接喂料无需预料烘干,否则在80°C时烘干3h;潮湿的颗粒会造成制品有裂纹,擦痕或气泡
回收率     可加入30%回料;前提是之前材料没有发生热降解
收缩率     0.4%~0.7%,
浇口系统   可使用点式浇口和热流道;最小壁厚不应小于0.7mm,因为ABS流动性较差
机器停工时段   无需有其他料清洗
料筒设备   标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
十二、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/聚碳酸酯(ABS/PC)
            区1     230~250°(250°)
            区2     250~260°(260°)
            区3     250~270°(265°)
            区4     250~270°(265°)
            区5     250~270°(265°)
            喷嘴     250~270°(270°)
熔料温度   260°~270°C
料筒恒温   200°C
模具温度   70~90°C
注射压力   80~150Mpa(800~1500bar)
保压压力   注射压力的40%~50%以避免制品发生缩壁;为了使制品的内应力最小化,保压压力应该尽可能设置低
背压       5~10Mpa(50~100bar);避免产生摩擦热
注射速度   中等注射速度,将摩擦热降至最小;多级注射;对有些制品建议采用从慢到快
螺杆转速   最大螺杆转速折合线速度为0.4m/s;
计量行程   (1.0~3.0D)因为熔料对过热和在料筒内残留时间过长很敏感;残留时间不应超过6min,在热流道中的滞留时间也应尽可能少
预烘干     在80°C时烘干4h
回收率     可加入20%回料;只要材料没有发生热降解并进行过适当的预烘干;如为强度要求不高的制品则更好
收缩率     几乎各向同性,0.5%~0.7%;对玻璃纤维增强型;0.2%~0.4%
浇口系统   任何一种普通浇口都可使用;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
机器停工时段   关闭加热,像操作挤出机一样操作机器清洗料筒
料筒设备   标准螺杆直径为50mm;对大直径螺杆,采用低压缩和短计量段几何;止逆环,直通喷嘴
十三、苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)
            区1     160~180°(180°)
            区2     180~230°(210°)
            区3     210~260°(240°)
            区4     220~260°(240°)
            区5     220~260°(240°)
            喷嘴     220~260°(240°)
熔料温度   220°~250°C
料筒恒温   200°C
模具温度   40~80°C
保压压力   保压时间相对较短,注射压力的30%~40%
注射速度   采用快速快速注射以获得好表面光泽和颜色,最小熔合缝和最大熔合缝强度
螺杆转速   最大螺杆转速折合线速度为0.6m/s; 但最好将螺杆设置转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;需要中等螺杆扭矩
计量行程   0.5~4.0D
预烘干     在80°C时烘干4h;贮藏不当会增加吸水性;这会导致在成型过程中制品表面会开裂,擦痕或气泡
回收率     可加入30%回料;前提是之前材料没有发生热降解;对高质量的制品,应该只用正宗的原料
收缩率     0.4%~0.7%
浇口系统   通常,可以采用任何浇口系统和热流道
机器停工时段   无需用其他料清洗
料筒设备   标准螺杆;止逆环,直通喷嘴
十四、有机玻璃(PMMA)
料筒温度   喂料区   60~80°(70°)
            区1     150~200°(190°)
            区2     180~220°(210°)
            区3     200~250°(230°)
            区4     200~250°(230°)
            区5     200~250°(230°)
            喷嘴     200~250°(230°)
熔料温度   220°~250°C
料筒恒温   170°C
模具温度   40~80°C
注射压力   由于由于性较差需要高的注射压力
保压压力   100~170Mpa(1000~1700bar);对厚截面制品,要求保压压力高和保压时间长,如镜片(注射压力的40%~60%,2~3min)
背压       需要相对高的背压:10~30Mpa(100~300bar);背压不足易造成制品内出现空隙或灰黑斑纹
注射速度   取决于截面厚度和流长:厚截面制品需要极低的注射速度以达到合适的前流效果;多级注射:从慢到快的速度建议采用在浇口附近为获得好的表面质量
螺杆转速   尽可能慢进行塑化以适应冷却时间;最大螺杆转速折合线速度为0.6m/s; 要求螺杆扭矩
计量行程   0.5~3.5D
预烘干     绝对需要在80°C时烘干4h ,因为吸水率高达1%
回收率     允许,只要材料已经被适当烘干和加入颜料;加入加入回料生产出制品不再有好的光学质量
收缩率     0.3%~0.7%
浇口系统   由于树脂流动性差,需要大尺寸浇口;对镜片来说,浇口应该比外轮廓截面厚度小0.5mm;浇口直径应该至少与制品截面厚度一样大;为在浇口附近获得好的表面质量,应避免在浇口和制品之间产生锐边;为获得有效的长距离压力传送,浇口(横截面)应该短而圆或方形;不要采用宽和/或薄的浇口横截面
机器停工时段   无需清洗
料筒设备   标准螺杆;对光学零件需要特殊几何尺寸;止逆环,直通喷嘴
十五、聚甲醛(POM)
料筒温度   喂料区   40~50°(50°)
            区1     160~180°(180°)
            区2     180~205°(190°)
            区3     185~205°(200°)
            区4     195~215°(205°)
            区5     195~215°(205°)
            喷嘴     200~250°(230°)
熔料温度   205°~215°C
料筒恒温   170°C
模具温度   40~120°C
注射压力   100~150Mpa(1000~1500bar);对截面厚度为3~4mm的厚壁制品件,注射压力约为100Mpa(1000bar),对薄壁制品件可升至150MPa
保压压力   取决于制品壁厚和模具温度;保压越长,零件收缩越小;保压应为80~100Mpa,模内压力可获得60~70Mpa;需要精密成型的地方,保持注射压力和保压为相同水平是很有利的(没有压力降).相同的循环时间条件下,延长保压时间;成型重量不再增加,这意味着保压时间使之为最优;通常保压时间为总循环时间的30%;成型重量仅为标准重量的95%,因为收缩率为2.3% ; 成型重量达到100%时,收缩率1.85%;均衡的和低的收缩率使制品尺寸保持稳定
背压       5~10Mpa;
注射速度   中等注射速度;如果注射速度太慢,模具或熔料温度太低,制品表面往往会出现细孔
螺杆转速   螺杆转速折合线速度为0.7m/s:将螺杆转速设置为只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;螺杆扭矩要求中等
计量行程   0.5~3.5D
预烘干     不需要;如果材料受潮,在100°C时烘干约4h
回收率     一般成型可用100%回料,精密成型最多可加20%的回料
收缩率     约为0.2%(1.8~3.0%);24h后收缩停止
浇口系统   壁厚平均的小制品可用点式浇口;浇口的横截面应为制品最厚截面50%~60%;逆着模腔内一些障碍(中子,隔层)注射为好;用热流道模具成型也是一种工艺法
机器停工时段   生产结束前5~10min关闭加热系统,设背压为零,像挤出机清空料筒;当更换其他树酯时,加PA或PC,用PE清洗料筒
料筒设备   标准螺杆;止逆环,直通喷嘴
十六、醋酸纤维(CA)
料筒温度   喂料区   30~40°(40°)
            区1     140~160°(150°)
            区2     160~185°(170°)
            区3     170~200°(180°)
            区4     170~200°(180°)
            区5     170~200°(180°)
            喷嘴     170~200°(180°)
熔料温度   200°~210°C;熔料颜色改变表明熔料温度太高;如果熔料温度太低,表面光泽度和透明性会受影响
料筒恒温   160°C
模具温度   40~80°C
保压压力   注射压力的40%~100%;压力不应太高避免产生内应力;对厚壁制品允许保压时间较长
背压       5~10Mpa;
注射速度   对薄壁制品用快速注射;对厚壁制品用慢速
螺杆转速   中等转速,螺杆转速折合线速度为0.6m/s
计量行程   1.5~3.5D
残料量     3~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     在70°C时烘干约3h
回收率     可加20%的回料,前提是没有发生热降解并且进行了预烘干
收缩率     0.4~0.7%(0.4%在料流方向,0.6%~0.7%在料流横截面方向)
浇口系统   点式/潜伏式浇口;使用加装了弹簧的辅助中子时避免发生射流,否则浇口附近易产生表面缺陷
机器停工时段   关闭加热系统,无背压塑化几次并且像操作挤出机那样清空料筒
料筒设备   标准螺杆,有些情况下需要特殊几何尺寸;止逆环,直通喷嘴
十七、聚本醚(PPO)
            区1     24~280°(250°)
            区2     280~300°(280°)
            区3     280~300°(280°)
            区4     280~300°(280°)
            区5     280~300°(280°)
            喷嘴     280~300°(280°)
熔料温度   270°~290°C
料筒恒温   200°C
模具温度   80~120°C
保压压力   注射压力的40%~60%
背压       3~10Mpa;
注射速度   有长流道的制品需要快速注射;但在此情况下,确保模具有足够的通气性
计量行程   0.5~3.5D
残料量     3~6mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干     在110°C温度下烘干2h
回收率     材料可再生加工,只要回料没有发生热降解
收缩率     0.8~1.5%
浇口系统   对小制品使用点式或潜伏浇口,否则采用直浇口或圆片式浇口;可采用热流道
机器停工时段   关闭加热系统,低螺杆背压状态下,操作几次计量循环,像操作挤出机一样清空料筒
料筒设备   标准螺杆;止逆环,直通喷嘴
发表于 2003-11-9 14:26:24 | 只看该作者
共同学习,共同进步。。。
发表于 2003-11-9 15:03:14 | 只看该作者
ding::b::b::b::b::b
发表于 2003-11-10 12:49:42 | 只看该作者
Ding !
发表于 2003-11-11 18:27:33 | 只看该作者
Ding
发表于 2003-11-15 12:42:43 | 只看该作者
发表于 2003-11-15 22:39:20 | 只看该作者
檔案無法下載
发表于 2003-11-23 10:35:33 | 只看该作者
mustang wrote:
檔案無法下載
发表于 2003-12-13 16:28:36 | 只看该作者
共同学习,谢谢!
发表于 2003-12-13 23:27:28 | 只看该作者
请问:
               喂料区 40~50°(50°)
           区1 160~180°(180°)
           区2 180~205°(190°)
           区3 185~205°(200°)
           区4 195~215°(205°)
           区5 195~215°(205°)
分别指那部位?
GMT+8, 2025-4-22 02:19 , Processed in 0.028496 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
