查看: 17666|回复: 9
【求助】求助:两杆连杆的交点的表达式
发表于 2003-11-9 16:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把这一点设定为一个marker,但不知道怎么用函数来表达该点,请各位大侠们指点迷津,不胜感谢!
发表于 2003-11-9 16:35:32 | 只看该作者
这是cmd文件
发表于 2003-11-9 19:48:35 | 只看该作者
patell你的文件不是cmd文件,你是不是只有图中那些东西,没有加重力.我按你的图做了一下,这四个杆不光在相对移动也在相对转动,很难说交点的表达式,再者它们在一个较短的时间内就转开了,并且自锁.
发表于 2003-11-9 20:23:13 | 只看该作者
上面这个是我发的 ,可以与我讨论 ,QQ173920049
发表于 2003-11-9 20:57:11 | 只看该作者
是个cmd文件啊,最下面那根连杆是固定在地面上的图中没有表示出来不好意思
发表于 2003-11-10 15:30:07 | 只看该作者
带马甲的阿? 8D
发表于 2003-11-10 15:35:19 | 只看该作者
Adams里面没有你要的直接功能。
设置marker的时候,都是确定的点(至少某个时刻确定的,没有求交点的)
可以给你一个方法,就是自己写一个用户子程序,输入为四个角点的坐标。然后在用户子程序里面求交点。已知两个线段的端点求交点是很容易用程序实现的。
只有求出交点还有什么用或者这样有没有用,就看你要继续干什么了。
btw:有很多问题,如果比较简单,能用程序做的,就自己写程序吧。
通用软件的功能还是有限的。
发表于 2003-11-28 08:42:35 | 只看该作者
根据连杆端部的坐标,推出交点的解析表达式,再以ADAMS内部语言的形式写成函数或者request。
发表于 2003-12-22 17:45:53 | 只看该作者
请问adams内部语言是怎么回事?我原来用的是ug可是我现在要用到adams来控制运动参数,可是我不知道要到什么地方学习,adams的函数控制还有程序语言控制,是不是adams有专门的程序语言?
我着急用,高手能不能指点一下
多谢了!
发表于 2003-12-22 18:46:37 | 只看该作者
   Jeriflee,我不知道该怎么写子程序,有没有这样的例子!
   不胜感激!
GMT+8, 2025-4-21 14:26 , Processed in 0.024087 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
