查看: 16050|回复: 6
【分享资料
发表于 2003-11-9 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1你可以做两个试验:
1。你做一条有几段圆弧构成的曲线(保证相切),复合(正确),进入style做面,选线。是不是只能选其中的一段。如果把复合类型改为逼近,再试一下。。。。
2。如果复合类型为正确时,做边界曲面没有曲率连续的选项,并且做出的面有很多块,把复合类型改为逼近,再试试。。。。。
原理我就不讲了,动动脑筋就明白了。。。。。。
2请问如何用轨迹文件来恢复没有及时保存的文件
用记事本或写字板打开,从最后删起,把出错的那几行删除。!!!记住在最后一行的行末加一个空格!!!不要忘了:再加一個pause
3尺寸标注箭头咋能由空心的变成如AutoCAD那般实心的??
多看help呀在dtl文件中加入这一行:
draw_arrow_style    filled
4转到AUTOCAD的时候为什么标注时尺寸不对呀,单位都是厘米,比例系数也是一
要在Proe的Drawing setup
設 Unit -= mm
Scale 1: 1
5高级导圆角秘岌:
使用Config.pro文件可以启动或关闭导圆角指南。要想缺省为启动导角指南(当开始导圆角操作便会自动出现)请你使用设置:
tutor-enabled yes
要想缺省为关闭导角指南 请你使用设置:
tutor-enabled no
也可以改变自己区域中的文件,定制合适需要的导圆角指南信息。要创建自己的文件类型,键入:
mkdir directory name/text/usascii/
rcp $PTCSRC/test/usascii/tutors/directory
name/text/usascii/
要用定制的文件替换系统中存在的文件运行导圆角指南,你可以设置Config.pro文件:
tutor-path/directory name/text
旧的和新的
若想使用旧型导圆角,请你设置Config.pro选项:
ALLOW_OLD_STYLE_ROUNDS为 YES
你看看你的导圆角莱单发生了什么变化?(如下图)
  、定制Pro/E模板
在Pro/E 2000I中,当新建一个零件文件时,默认的是一个空文件,里面什么也没有,但从2000I2开始,新建一个文件时,图形窗口中增加了三个基准平面和一个坐标系,以及几个定义好的视图,这就是Pro/E中模板的作用。
在模板中可以定义的元素有:
1)基准特征(包括点、曲线、平面、坐标系);
2)若干的实体或曲面特征;
3)若干的视图列表;
4)零件单位、精度;
5)显示设置(背景色、曲线颜色、基准平面颜色、曲线显示品质等等设置);
1、先建立一个零件文件,这个文件包含的信息: 定义好所要的基准平面,像你这样(应该是使用2000I的吧),先建立坐标系,三个基准平面,然后将基准平面改名,再定义并保存好视图(现在你需要的共有6个视图) 如果需要,在里面建立数十个特征在里面也没有问题 2、保存好零件,假设文件名为1.prt 3、在config.pro中设置 template_solidpart 为刚建立好的文件(现在为1.prt) 4、保存好config.pro,并放到工作目录中去
8、使用旧版ProE读取野火版文件
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
7、如何两个曲面的曲率连续情况
Analysis > Surface Analysis > Type > Porcupine
> 选取两个面 > Compute
6、工程图尺寸标注箭头怎样设置为实心
在config.pro中设置
draw_arrow_style 值为filled
5、为什么避免用scale?
缩放模型时都应该避免用scale,因为scale是将你的绘图参数按比例缩放的而非真正的几何,这样在某些情况下就会导致非比例放大的情况,而有时你还不一定能觉查到这种错误的发生的,如你画图是用到了conic线比如rho值是0.4则你放大为两倍时这个数就是0.8了,但真正的几何形状都变了,而非原来的conic形状了。style下的曲线由于没有参数所以就不会跟着放大了。缩放最好用shrinkage。
4、如何让工程图的图层随着part档图层显示/隐藏?
在config.pro中设置ignore_model_layer_status 的值
no为显示
yes为隐藏
3、透明?
View > Model Setup > Color and Appearance
> Add > Advanced > Transparency
> 调整Opaque项参数,设置透明度
2、如何查询点坐标?
Analysis > Surface Analysis > Type > Info at Point
> 选取一个点
> 再选取一个坐标系
1、如何检查两个曲面相切?
Analysis > Curve Analysis > Dihedral angle > Edge
> 选择曲面的相交线 > Compute
> Results栏中显示Max. Dihedral为0时,表示两个曲面相切
发表于 2003-11-9 22:52:04 | 只看该作者
不错咯!
发表于 2003-11-9 23:24:19 | 只看该作者
这么好的贴,帮主加分了
发表于 2003-11-10 07:39:16 | 只看该作者
关于第5点
有时甚至用scale不能成功,模型再生失败。
发表于 2003-11-10 08:55:18 | 只看该作者
tingting wrote:
关于第5点
::y很好
发表于 2003-11-10 09:05:11 | 只看该作者
age-tang wrote:
1你可以做两个试验:
  3尺寸标注箭头咋能由空心的变成如AutoCad那般实心的??
  設 Unit -= mm
  Scale 1: 1
  5高级导圆角秘岌:
  tutor-enabled yes
  要想缺省为关闭导角指南 请你使用设置:
  tutor-enabled no
  name/text/usascii/
  旧的和新的
  、定制Pro/E模板
  在模板中可以定义的元素有:
  2)若干的实体或曲面特征;
  3)若干的视图列表;
  4)零件单位、精度;
  8、使用旧版ProE读取野火版文件
  輸出(ProE Wildfire)
  讀入方式
  支援檔案格式
  ATB機制(更新資料)
  7、如何两个曲面的曲率连续情况
  > 选取两个面 > Compute
  6、工程图尺寸标注箭头怎样设置为实心
  在config.pro中设置
  5、为什么避免用scale?
  no为显示
  yes为隐藏
  3、透明?
  > Add > Advanced > Transparency
  > 调整Opaque项参数,设置透明度
  2、如何查询点坐标?
  > 选取一个点
  > 再选取一个坐标系
  1、如何检查两个曲面相切?
  > 选择曲面的相交线 > Compute
  > Results栏中显示Max. Dihedral为0时,表示两个曲面相切
     还有吧,请继续!3 qs
发表于 2003-11-12 20:40:05 | 只看该作者
不是在模板文件中吧,应该是在配置文件中
GMT+8, 2025-4-28 19:58 , Processed in 0.034246 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
