查看: 16357|回复: 7
有关CLSF的问题!!!
发表于 2003-11-10 12:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在作加工路径时,用OUTPUT CLSF输出cls格式的文件,再用CLSF Manager进行后处理,结果每一行后面都有:<CR><LF>。请问怎么可以去掉,而且怎么可以去掉前面的序号,即N0010,N0020等。谢谢
发表于 2003-11-10 13:32:21 | 只看该作者
1。修改*.mdfg文件
2。用其他软件编辑。
发表于 2003-11-10 14:36:17 | 只看该作者
1.去处<CR><LF>,选6  LISTING  AND PUNCH  CONTROL,出现图示对话框,选4进入。点选3,7-BIT ACSII MCD
如果需要程序间有空格,选6  LISTING  AND PUNCH  CONTROL,出现图示对话框,选5,输入1。
发表于 2003-11-10 14:41:45 | 只看该作者
2,去掉N。选5(POSTPROSSEOR COMMAND)进入选1 (POSTPROSSEOR COMMAND SELECTION),选27(SEGNO)进入再选2或3就OK!如图
发表于 2003-11-11 22:47:24 | 只看该作者
请问chenyong_1979兄,设置多轴怎么设置?
发表于 2003-11-11 23:33:27 | 只看该作者
贴篇文章,仅供参考
发表于 2010-8-24 15:32:10 | 只看该作者
顶顶顶顶。。。。。。楼主大大
发表于 2010-8-26 04:26:28 | 只看该作者
顶一下~顶一下~
GMT+8, 2025-4-21 06:02 , Processed in 0.022909 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
