查看: 17176|回复: 12
【讨论】 格式轉化及顯示的問題??Pro/e的 BUG??
发表于 2002-8-2 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 我將proe的工程圖轉換成AutoCAD圖時,無論是*dxf,*.dwg都會將文字和標注線炸開!請問各位老大原因何在?
2. 我在Proe中修改標注線的顏色時只能一個一個的修改,很麻煩!
請問是否可以用修改Config或其它的方法達到目的?
我修改的方法是:  pick the dimension>right button>properties>TEXT STYLY (option)>color
发表于 2002-8-2 21:56:30 | 只看该作者
another image file
发表于 2002-8-2 22:44:47 | 只看该作者
方法是有,只不過今天太晚了,明天再寫上來,這是從PTC公司問來的,不完全針對你的問題!版主到時可要給我加分!
发表于 2002-8-2 23:45:47 | 只看该作者
Alan27 wrote:
方法是有,只不過今天太晚了,明天再寫上來,這是從PTC公司問來的,不完全針對你的問題!版本到時可要給我加分!
:P哈哈…传吧,只要大家所需要的资枓,一定有分加,
发表于 2002-8-3 02:04:37 | 只看该作者
    确切的讲,应是文字已被炸開,標注線没有炸開.你可用格式刷会快点.但改多了ACAD会退出. 不能再改,很头痛.听说台湾有针对PRO/E接口的ACAD二次开发插件.
    另一问题求助各位:在2001版工程图中,边界图案填充怎么做?
发表于 2002-8-3 12:58:27 | 只看该作者
修改尺寸线的颜色有一个比较快的方法:在format菜单中选text style-pick many,就可一次选取全部的尺寸线进行颜色的修改了。
发表于 2002-8-3 18:02:35 | 只看该作者
还有一个更简单的方法
发表于 2002-8-3 18:04:38 | 只看该作者
这个随便你要什么色然后再转存dxf.即可。
发表于 2002-8-4 11:30:58 | 只看该作者
发表于 2002-8-5 09:57:54 | 只看该作者
怎么没人答复呢。
我的方法不行吗。
GMT+8, 2025-2-20 19:17 , Processed in 0.024008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
