查看: 16338|回复: 10
autocad2002严重问题!!!!!!!!!!!!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2003-11-11 10:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装完autoCAD2002中文版后,,点击标注命令后,系统提示是未知命令,,,
重新安装后也没用,还是那样,,请问这是什么原因?多谢!
发表于 2003-11-11 16:17:59 | 只看该作者
請詳述《点击标注命令后》,最好有實例。
发表于 2003-11-12 08:56:59 | 只看该作者
问题在于你的LISP文件损坏你一定是用盗版的。
建议你把别的机器下SUPPERT的文件替换你的文件OK?
发表于 2003-11-16 23:29:23 | 只看该作者
重装系统试试
发表于 2003-11-17 08:16:31 | 只看该作者
如果是用D版,请用 *** 安装,另若你已装好,单命令不能使,可用修复安装!
发表于 2003-11-17 14:09:16 | 只看该作者
可我用修复安装后还是不能使用呀
发表于 2003-11-17 14:49:49 | 只看该作者
crack了吗?D版的AUTOCAD有的crack的不好要求要重新修复两次
发表于 2003-11-17 15:35:20 | 只看该作者
楼主用的一定是D版
发表于 2003-11-18 08:50:52 | 只看该作者
我使用的是D版的cad,,,一开始装起来是可以用的,后来给它uninstall几次后在装起来,就出现那样的情况了,,
是不是要重装系统,如果要的话,,真的很can !!!!!!!
发表于 2003-11-18 09:25:32 | 只看该作者
试试移除后,再将相关的目录手动删除
C:\Program Files\AutoCAD 2002
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
重开机后再安装
GMT+8, 2025-4-11 20:26 , Processed in 0.030018 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
