查看: 16576|回复: 7
用边界曲线构面,为何会出现扭曲??
发表于 2002-8-3 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
发表于 2002-8-3 17:11:07 | 只看该作者
我再发个prt,有谁作传一下,多谢了。
发表于 2002-8-3 17:47:44 | 只看该作者
一条条的选就行了这是part
发表于 2002-8-3 17:52:50 | 只看该作者
这个
发表于 2002-8-3 18:23:04 | 只看该作者
thx,但为何需用chain项选线,直接用curve选线就不行呢??
发表于 2002-8-3 18:37:49 | 只看该作者
这个我也不知道请高手来回答吧,为什么你要多做几个曲线呢直接用曲面边界做曲面就可以了
根本就不存在这个问题。
发表于 2002-8-5 08:51:01 | 只看该作者
这个我也做了,我是用面的边介扫出来的,但在楼上兄弟传上来的图上的左边的那块白色的面的左下角也
发生了变形,没有找出原因,但右边那块白色的面我接的很顺。
有没有哪位兄弟有与我同样的情况?找出原因了说一声。
发表于 2002-8-5 16:23:33 | 只看该作者
xj1962 wrote:
.............但在楼上兄弟传上来的图上的左边的那块白色的面的左下角也
主要是這種 import 進來的圖檔,在一些邊界處理不好的地方
通常曲面都會有一些變形,扭曲
所以左下角的變形或者無法相切,是 import 進來後產生的問題
且像這種「補面」的問題,盡量用「redefine import feature」就先把他處理掉
以免後面新增的曲面會跟原來的有所差異
還有針對中間部分變形的問題,我想上面已經提過方法了
只是再補充一點:
像這種大面積的曲面,最好在中間的地方加一條線(如下圖)
這樣曲面的形狀會比較好掌握,品質也比較好!
GMT+8, 2025-4-21 15:54 , Processed in 0.026790 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
